Siemens WaMa Siwamat 9100
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 9100
BID = 524115
MoosmutzelD
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 9100
S - Nummer : WP91001/02
FD - Nummer : 771200282
Hallo Forum,
meine Waschmaschine Siemens Siwamat 9100 schleudert nicht mehr.
Die Maschine wäscht ganz normal ihr Waschprogramm durch. Die Trommel dreht sich dabei auch (nach Öffnen des Deckels steht sie tlw. auf dem Kopf). Leider funktioniert der Schleudervorgang nicht. Man hört ein leichtes Brummen als wollte sie anfangen, aber nichts passiert. Ich gehe davon aus, daß sie danach abpumpt, da das Wasser in der Maschine verschwunden ist. Ein erneuter Versuch mit dem Schleuderprogramm brachte das selbe Ergebnis.
Ich habe das Restwasser abgelassen, ca.1-2 Liter, und die Laugenpumpe sauber gemacht. Es hatte sie eine Babysocke drin versteckt. Nach Zusammenbau ein wenig wasser in Trommel eingefüllt und Schleuderprogramm gestartet - kein Erfolg. Es klingt so, als würde das Brummen von der rechten Seite kommen (wenn man davor sitzt). Weiß jemand, wo das Problem liegen kann? Läuft der Schleudervorgang über den selben Motor wie der Waschvorgang?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501938   Heute : 18506    Gestern : 16862    Online : 414        24.11.2026    20:55
