Thomson TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 523980
Chillin Stammposter
Beiträge: 203 Wohnort: Karlshuld
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Chassis : ICC11
Habe ein ICC11 Chassis (Thomson Gerät)
Der TV hat keine Funktion mehr, d.h. er startet nicht, StandBy led
blinkt 4-mal.
habe das Hochspannungsteil abgehängt und Lampentest gemacht, Lampe geht
nur ganz kurz an und bleibt dann aus.
weiß jemand wie ich hier weiter vorgehen kann?
ist der Fehler primär oder sekundärseitig zu suchen?
das Netzteil scheint ja zu funktionieren, aber von der Schutzschaltung abgeschaltet zu werden? ist das richtig?
BID = 524181
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, meine Frage ist, ob bekannt ist, daß das Chassis icc11 von einem zeilensynchronisierten Sperrwndler NT in Master-Slave- Konfiguration arbeitet. Und die Reglung, über eine Pulsweitenmodulation von der Sekundärseite des NT arbeitet. Um diese ZE- Synchronisierten Impulse zu nutzen, muß er mit 31,25 KHZ arbeiten. Wie ich weiter gehen kann, ohne ein guten Meßpark, bissel Multim. aber , ich denk, immer Hoffen auf bestimmte Bauteile. Los gehts. Kennen die Schaltung nicht,oder das Chassis. Dann ist man gerne auch bei anderen FOREN... END...
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 524201
Chillin Stammposter
Sorry, aber das hilft mir jetzt erhlich gesagt bei meiner Fehlersuche nicht weiter...
BID = 525472
Chillin Stammposter
So, habe den TV wieder zum laufen gebracht (TEA2261 def.)
nun habe ich wieder bild und ton, allerdings ist im Gerät ein brummen zu hören, ähnlich wie man es von Leuchtstoffröhren kennt, nur lauter.
Kann / Soll man dagegen was tun? ist diese Makke bekannt?
BID = 525481
Hallo, bau Dir ein Horchrohr, zb-die Papprolle ZEWA. Oder ein leichtes andrücken der Spulen in HZ-NT. Gut Nachlöten, Peter.
brummt!
BID = 525510
Chillin Stammposter
@ Fernsehpedda
danke für den Tipp, werd ich probierten, melde mich dann wieder.
BID = 525663
Chillin Stammposter
@ Fernsehpedda
Habe mir gestern mal ein Horchrohr bebastelt, der Baumarkt Prospekt tats auch Augenzwinkern
jedenfallst kann ich jetzt mit sicherheit sagen wo das Geräusch her kam:
es müsste die Ablenkspule sein, die Spule die quasi um den Bildrohrhals gewunden ist, dort wo die Bildröhre breiter wird.
Ist das normal oder muss ich mir deswegen Gedanken machen?
PS: du bist auch im RepData unterwegs, Richtig?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492838 Heute : 9400 Gestern : 16862 Online : 257 24.11.2026 11:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0291030406952
