Blaupunkt TUN Micronic T60 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
TUN Blaupunkt Micronic T60 |
BID = 523886
doc_relax Neu hier
Geräteart : Tuner
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Micronic T60
Hallo zusammen!
Mein T60, der bei der Micronic-Anlage als Preceiver fungiert, hat leider ein Problem beim "Kaltstart":
Während der ersten 10 Minuten nach dem einschalten ist der Radioempfang sehr schwach (1 von 5 Balken) und krächzend. Nach ca. 10 Minuten ist dann schlagartig alles ok (selber Sender -> 4 Balken). Das betrifft nur den Radioteil. Der Vorverstärker arbeitet währenddessen normal.
Nun bin ich leider kein Experte und habe auch keinen Schaltplan. Defekte Lötstellen auf der Platinenunterseite konnte ich mit bloßem Auge keine ausmachen.
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem Gerät (typische Krankheiten etc) oder eine Idee?
Viele Grüße
doc
BID = 523946
sam2 Urgestein
Kältespray...
BID = 524016
doc_relax Neu hier
Habe ich versucht:
in dem abgeschirmten Bereich direkt neben dem Drehko, ist ein kleines Poti (Bezeichnung TC103). Darauf wirkt sich das Kältespray mit einer vorübergehenden Verschiebung des Senders um mehrere MHz und in etwa dem beschriebenen Störungseffekt aus.
Könnte das der Verursacher sein?
BID = 524269
doc_relax Neu hier
Neuigkeiten: zusätzlich zu dem beschriebenen Problem, driftet der Sender nach einigen Minuten auf der Skala nach links ab. Also vermute ich, daß der angesprochene Trimmkondensator TC103 zwar nicht für die ursprüngliche Störung verantwortlich ist, aber für das Abdriften. Was meint ihr?
Leider besitze ich keinen Plan von dem Gerät. Möglicherweise ist auch einer von den beiden Mini-C´s schuld, die direkt davor sitzen. Haltet ihr das für möglich?
Ich glaub ich brauch den Plan von dem Gerät...
BID = 524523
doc_relax Neu hier
Problem gelöst. Es ist der Netzschalter. Anscheinend Kontaktprobleme, habe es noch nicht genau untersucht. Mir war erstmals aufgefallen, daß die Power-LED geringfügig dunkler leuchtete als die vom Verstärker. Außerdem vernahm ich plötzlich, als das Gerät wieder anfing zu spinnen, ein deutlich vernehmbares "brizzeln" aus der Gegend des Netzschalters/Trafos. Also Schalter gebrückt, und schon war der ganze Spuk zu Ende.
Tja mal sehen was ich jetzt mit dem Ding mache.
Unglaublich wie einen solche Geräte immer wieder vera****** können
Viele Grüße und schönen Abend noch!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517996 Heute : 11974 Gestern : 22653 Online : 825 25.11.2026 9:05 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0217189788818
