Bauknecht WaMa WAK 7750 Typ D 262
Serverzeit: 29 10 2026  03:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7750 Typ D 262
BID = 523827
schnubbelchen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7750 Typ D 262
S - Nummer : 31 0236 840009
FD - Nummer : 12NC-8540 117 22200
Hallo und einen schönen guten Tag!
Nun habe ich mich hier schon umgeschaut und bin begeistert.
Hier kommt auch schon mein Problem:
Die WaMa tut nur teilweise was sie soll. In Programmabschnitten wo sich die Trommel langsam drehen sollte, fängt sie nur an zu drehen und bleibt dann "hängen". Die Wäsche wird praktisch geschaukelt. Es sieht für mich aus, als wenn sie zu wenig Kraft hat. Dabei ist es egal in welche Richtung sie dreht. Sobald sie schneller dreht oder anfängt zu schleudern, kommt sie wieder "rum" und das Progamm läuft normal durch.
Diese Macke zeigt sie in allen Programmen, in allen Temperaturen. Auch bei nur der Hälfte der empfohlenen Wäschemenge tritt es auf.
Ab- und an kommt noch ein metallisches Klappergeräusch und Quietschen dazu. Erst vermutete ich, das der Riemen durchrutscht oder ein Lager was hat.
Bin jetzt schon ein paarmal über das Thema "Kohlen" gestolpert. Könnte das auch hier zutreffen?
Für einen Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
Ich hoffe ich habe die ganzen Nummern oben nicht verwechselt.
BID = 524000
Schiffhexler
Moin schnubbelchen
Willkommen im Forum
Bei deiner WA, wird die Treibriemenscheibe der Trommel lose sein. Sie wird auf der Trommelachse mit einem Klemmkonus befestigt. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen runternehmen und überprüfen. Wenn die Riemenscheibe nicht zuviel Spiel hat, kannst du sie wieder befestigen. Dazu die Trommelachse, den Konus und die Aufnahme der Riemenscheibe gut reinigen, mit Loctite (Metallkleber - Autozubehör) benetzen, alles zusammenmontieren und 24 h stehen lassen zum Trocknen.
Gruß Schiffhexler
BID = 525386
schnubbelchen
Viiielen Dank für die Reparaturanleitung
WaMa zerlegt, geprüft, Riemenscheibe befestigt und alles wieder zusammen:
Heute 5 Maschinen laufen gelassen ohne jede Macke
*Schwitz* wenn das alles war bin ich wieder glücklich
BID = 525483
Schiffhexler
Moin schnubbelchen
Danke für die Rückmeldung, Hauptsache du hast es in den Griff bekommen.
Wenn die Sache erledigt ist, kannst du den Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
BID = 525911
schnubbelchen
Okay, mach ich. Nur wie mach ich das? Bin in Foren nicht so fit
© x sparkkelsputz        Besucher : 193799097   Heute : 9472    Gestern : 49271    Online : 475        29.10.2026    3:52
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
