Goldstar TV CBT-9902
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Goldstar CBT-9902
BID = 37455
rrauschenb
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Goldstar
Gerätetyp : CBT-9902
Chassis : SK VB (hoffe das ist richtig)
Hi Leute
ich hab ihr ein Problem mit diesem
Gerät, es kommt andauernd die Sicherung.
Dieses Problem hatte ich schon einmal
vor ca. 1,5 Jahren. Da habe ich die
Gleichrichterdioden (D801P - D804P) und
den Transistor (Q801P) getauscht und dann
ging alles wieder.
Der org. Transistor war ein
D1555 2F
diesen bekam ich aber nicht, statt dessen
wurde mir als baugleicher Typ der
BU 508DF PH 0101 A7
gegeben. Leider ist vor kurzem wieder die
Sicherung des Gerätes gekommen und ein
weiter tausch dieser defekten Komponenten
brachte keine Besserung :(
als baugleicher Transistor wurde mir diesmal
der
BU 508AW PHm 0044 A1
gegeben.
Kann mir von euch einer sagen, ob die
Transistoren wirklich baugleich sind?
Hat von euch vielleicht jemand einen Tip,
nach was ich noch suchen sollte oder was
noch defekt sein kann?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Tschü derweil
René
BID = 37463
elektronikgenie20
Hy,
der Transistor ist auf jeden Fall richtig. Was für ein IC sitzt da im Netzbereich? Wenn es der TDA 4605 ist, dann den auswechseln und zudem -alle -Dioden erneuern. Ausserdem den Gleichspannungsrichter überprüfen sowie Elkos bzw. der große Lade-Elko. Da kann unter anderem natürlich auch ein defekter Widerstand dran schuld sein, der praktisch deinen Transistor durchjagt weil kein Verbraucher mehr aktiv ist. Das Problem hatte ich auch mit einem anderen Grundig. So weit ich mich erinnern kann war es ein 15KOhm Widerstand der an allem schuld war. Aber das war ein ganz anderer TYP.
Hast auch versehentlich jetzt auch keine Lötpunkte zusammen gelötet die nicht zusammen gehören? Das mit dem defekten Widerstand gilt übrigends auch für SMD Widerstände und Kondensatoren falls welche vorhanden sind. So......mehr weiß ich erstmal nicht. Viel Erfolg
PS: Das schlimmste was sein könnte wäre ein defeker Trafo im Netzeingang.
BID = 37485
rrauschenb
Dank Dir schon mal für die Antwort.Den
Leistungskondensator hatte ich schon
rausgelötet, er sah mir etwas aufgebläht
aus und wahr eingebaut auf Durchgang
gegen Masse. Im ausgebauten Zustand
is er allerdings okay.
So den Rest werd ich Morgen mal testen.
Tschü derweil
René
BID = 37711
meister
Elko im ausgebauten Zustand OK. und Eingebaut durchgang
das gäbe mir zu denken würde mal nach Kurzschluß
ausschau halten
Elektronikgenie , was ist ein Gleichspannungsrichter
BID = 37717
Welle
Hi
Hat das NT sekundär einen IC? Wenn ja für einen?
(TDA 4601)?
MFG
BID = 37735
elektronikgenie20
Ich mein Gleichrichter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506170   Heute : 89    Gestern : 22653    Online : 468        25.11.2026    0:03
