Phillips Komp aw7890 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 523654
Fischi92 Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Grünbach
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : aw7890
Chassis : - - - -
Hy
ich brauche wieder mal eure hilfe!!^^ sry
Meine Phillips (aw7890) Stereoanlage (ist schon etwas älter) hat letztens den geist aufgegeben.
es funktioniert alles super nur kein ton
auf den lautsprecherausgängen habe ich c.a 9 volt gemessen, das wohl zuviel ist^^
aber nun meine frage:
auf der leiterbahn (von dem lautsprecheranschluss bis zum ic) ist nur ein oder zwei kondensator und der hat keinen durchgang (nur kurz und dan nichmehr also wird der auch keinen kurzen haben)
kan der ic defekt sein das da 9 volt rauskommen????
hoffe mir kan der eine oder andere weiterhelfen
und welche spannung ist normal auf dem lautsprecherausgang (gleich od wechsel)
bei mir ist wechselspannung drauf
Fischi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194293785 Heute : 997 Gestern : 11657 Online : 357 15.11.2026 2:13 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0518000125885
