Whirlpool Backen AKP 706 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 523650
Papkarton13 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Köln
Geräteart : Backofen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKP 706
S - Nummer : 8577 706 22090 14 9704 022264
Hallo Forum,
hier gleich einige Probleme auf einmal. Zunächst der akute Fall, dann ein generelles Problem.
Akut:
Gerade habe ich beim Reinigen des Backofens die innere Scheibe der Tür eingedrückt. Sie hat sich aus der Klebung gelöst. Schon länger ist diese undicht und es gibt schon unschöne Spuren innen zwischen den Scheiben.
Wie bekomme ich die Tür ausgehängt und dann geöffnet, damit ich zum einen darin sauber machen kann und zum anderen die Scheibe wieder angeklebt bekomme?
Daran schließt sich auch gleich meine zweite Frage an: Womit kann ich das kleben?
Generell macht die Tür schon länger Probleme, und so wie ich das im Forum gelesen habe bin ich da bei diesem Whirlpool-Modell nicht allein mit diesem Problem. Die Hitze entweicht oben aus der Tür, weil diese nicht mehr fest schließt und oder die Dichtung nicht mehr so wirklich gut ist und verfärbt die Schalterleiste und führt zu einem starken Erhitzen der Schalter und der benachbarten Schränke.
Wenn mir zumindest für mein akutes Problem einige Hilfen gegeben werden könnten wäre das super, eigentlich wollte ich am Sonntag was leckeres kochen.
Beste Grüße
Papkarton13
BID = 523678
Hallo Forum,
inzwischen habe ich es geschafft die Tür des Ofens herauszunehmen und habe auch unten in der Tür zwei Schrauben gefunden, die ich herausgeschraubt habe, aber nun komme ich nicht weiter.
Kann man diese Tür überhaupt auseinander bauen, oder ist sie nur verklebt? Ich komme einfach nicht weiter.
Schließlich will ich ja nicht mehr kaputt machen als es jetzt schon ist.
Über ein paar Tipps währe ich echt froh.
Gruß Papkarton13
BID = 523682
alexis-007 Schreibmaschine
Innen- und Außentür sind nicht veklebt.Sie sind, im Laufe der Zeit, nur ziemlich fest Zusammengepappt. Mit einem Cuttermesser unter die Innentür fahren und von Unten an beiden Seiten bis hoch zum Griff fahren. Dann kannst Du, zumindest Innen- und Außentür voneinander lösen.
Wenn Du beide Teile V-förmig geöffnet hast, siehst Du, im Innern, die drei Schrauben für die Griffbefestigung. Diese lösen und den Griff entfernen. Dann kannst Du die Tür auseinander nehmen.
BID = 523693
Hallo Alexis 007
vielen Dank!
Jetzt habe ich mich getraut etwas kräftiger daran zu arbeiten und habe es tatsächlich auseinander bekommen.
Solange man nicht weiß, ob man da was kaputt macht, traut man sich nicht richtig hinzulangen.
Super.
Jetzt kann ich wenigsten mal alles sauber machen.
Am Montag muss ich dann losziehen und was zum Kleben für die Innenscheiben besorgen.
Kann mir da vielleicht noch jemand einen Tipp geben?
Da muss ich ja etwas haben, was gleichzeitig klebt und isoliert, damit nicht sofort wieder Bratensaft etc. zwischen die Scheiben laufen kann. Obendrein noch hitzebeständig und Lebensmittel verträglich.
Was nimmt man da??
Beste Grüße
Papkarton13
BID = 523701
DMfaF Inventar
Für Backofenscheiben gibt es einen Spezial Kleber zu kaufen.
BID = 523706
Okey,
das Schlimmste hast Du geschafft.
Jetzt die Innenscheibe komplett abziehen und den Kleber, der noch an der Innentür haftet komplett entfernen. Beide Scheiben mechanisch mit Rasierklinge, oder Kochfeldschaber, reinigen. Mit Glasreiniger Nachbehandeln. Dann die Klebefläche der Innentür und die Innenscheibe mit Fettentferner (z.B. Bremsenreiniger) noch einmal gut Abreiben.
Jetzt kannst Du die Klebefläche der Innentür satt mit Siliconkleber (hitzebeständig 300°) vom Baumarkt bestreichen. Danach die Innenscheibe auf die Innentür wieder aufdrücken und 24 Stunden aushärten lassen.
Sieht dann, in etwa, so aus.
https://fotoalbum.web.de/gast/alexis-007/Innentuer
BID = 525292
Hallo Forum,
ich wollte nur noch kurz rückmelden, dass alles prima funktioniert hat.
Die Scheiben sind jetzt wieder sauber (ungeahnte Einblicke) und auch mit dem spezial Silikon (bis 300 Grad) wieder verklebt.
In den Baumärkten in denen ich war, gab es dieses Silikon jedoch nur in rot. Nach dem dritten Baumarkt habe ich mich dann auch geschlagen gegeben und es gekauft. Wenn man jetzt etwas von der Seite in durch die Scheibe schaut kann man sehen, dass die neue Klebedichtung etwas farbenfroher ausgefallen ist als die ursprüngliche, aber es tut der Funktion keinen Abbruch.
Jetzt weiß ich ja auch wie man dran kommt, so dass ich es immer noch ändern kann, wenn ich mal ein dunkles Silikon finden sollte.
Also vielen Dank für die guten Ratschläge.
Was sich leider durch das Ein- und Ausbauen leider nicht verändert hat, ist dass die Tür nicht mehr so gut schließt und die Schaltknöpfe beim Backen sehr heiß werden. Auch hat sich die Schaltknopfleiste bereits leicht bräunlich verfärbt.
Falls hier noch jemand einen Tipp haben sollte ....
Beste Grüße
Papkarton13
BID = 525297
Hallo Forum,
habe gerade den Beitrag von hennie zu seinem Herd AEG Competence 5132 V-M gelesen und habe den Verdacht, dass das Problem, das ich mit meiner Ofentür habe, doch sehr ähnlich gelagert ist.
Nur dass ich nicht wie Henniee mal eben was Richten oder Löten kann.
Wie sieht es denn beim Whirlpool mit Ersatzteilen aus. Habe jetzt schon versucht da was zu finden, aber irgendwie habe ich diese ET nicht raus bekommen.
Hätte da einer von Euch die ET-Nummern für mich, oder die Botschaft, ob es die überhaupt noch gibt?
Gruß Papkarton13
BID = 525298
sam2 Urgestein
Zweites ist die Folge von Erstem.
Daher Scharniere und Gegenlager erneuern (wurden wohl mal überlastet)!
BID = 525351
Scharnier 481241719153 26,55
Gegenlager 491241718837 10,34
jeweils zuzüglich MwSt.
Meines Wissens alles noch lieferbar.
Den Spezialkleber brauchst Du nicht unbedingt.
So eine Kartusche ist 6 mal so teuer wie der Siliconkleber vom BM.
Ich verwende ihn halt, um auf der sicheren Seite zu sein und kann die Kartusche für mehrere Reparaturen einsetzen und aufbrauchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 1 Jun 2008 19:24 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194311454 Heute : 6228 Gestern : 12485 Online : 329 16.11.2026 11:57 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0501339435577
