BID = 37437
andreas-marburg Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CPD-G200
ich bin neu hier. Habe einen Sony Monitor CPD-G200 (Bj. 2000, Chassis und FCC ID nicht gefunden bzw. weiss nicht, wie diese Angaben aussehen).
Der Monitor zeigt seit ca. 1 Woche folgenden Fehler: das Bild ist unten völlig und oben etwas unscharf. In der Mitte ist das Bild noch relativ scharf (früher war es jedoch noch schärfer). Der Fehler tritt sporadisch auf. In letzter Zeit ist er aber fast immer da. An den falschen Einstellungen liegt es nicht (ich habe schon alles versucht, auch die Werkseinstellungen aktiviert). Wenn ich an der Konvergenz drehe, wird das Bild entweder oben oder unten scharf, aber leider nicht überall gleichzeitig.
Ich habe mich bei Sony erkundigt. Eine Reparatur dort würde sich wahrscheinlich nicht lohnen.
Meine Frage: kann man eventuell den Fehler eventuell durch Reglereinstellungen im Geräteinneren beseitigen oder soll ich mir lieber gleich einen neuen Monitor kaufen?
Vielen Dank im voraus.
Andreas
BID = 37462
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Dynamic Focus Fehler, ohne Oszi kaum ne Chance.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 37479
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe bereits geschrieben, dass der Fehler nicht immer da ist. Kann ein Dynamic Focus Fehler trotzdem die Ursache sein? Habe ich richtig verstanden, dass man diesen Fehler eventuell ohne neue Ersatzteile korrigieren kann?
Ich habe aus anderen Beiträgen erfahren, dass man durch die Einstellung eines "Schärfereglers" am Hochspannungstrafo (ich weiss, Lebensgefahr) diesen Fehler eventuell beseitigen kann. Ist das richtig? Wenn ja, kann man das auch ohne einen Oszilloskop (vielleicht nicht mit letzter Genauigkeit) tun?
Ich möchte wenigstens ausprobieren, ob das überhaupt was bringt.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-marburg am 7 Nov 2003 21:10 ]
BID = 37504
Spok Schriftsteller
Testbildprogramm herunterladen http://www.viewsoniceurope.com/Data/63/monitor_test.exe . Mit dem Gittermuster läßt sich nun feststellen, ob es ein Schärfe- oder Konvergenzproblem ist. Bei einem Konvergenzfehler sind die drei Grundfarben Rot,Grün und Blau nicht deckungsgleich. Die Farben werden nebeneinander dargestellt. Bei einem Fokusfehler liegen die Elektronenstrahlen zwar übereinander sind die aber zu breit. Die Schärfe (Fokus) läßt sich über die beiden Einstellpotis am FBT justieren. Oberes Poti vertikale Schärfe, unteres Poti horizontale Schärfe. Die Einstellung erfolgt nach optischem Eindruck. Bei der dynamische Schärferegelung wird die Fokussierung automatisch, in Abhängigkeit der Lage der Elektronenstrahlen, nachgeführt. Fehler in diesem Bereich erfordern Meßmittel.
BID = 37552
ich habe das Testbildprogramm ausgeführt. Ergebnis: der Monitor hat einen Konvergenzfehler. Die Schärfe ist einigermassen in Ordnung. Hilft es dann, die Einstellpotis am FBT zu justieren? Was kann man sonst noch versuchen?
Andreas
BID = 37576
Nein, die Potis am FBT sind für den Focus, Konvergenzeinstellung ist eine Sache für sich. Wenn du das noch nie gemacht hast verstellst du mehr als du mehr als dir lieb ist. Du schreibst aber das der Fehler nur zeitweilig auftritt. Klopf mal mit dem isolierten Griff vom Schraubendreher die Platine an der Ablenkeinheit ab (unter einer Plastikabdeckung). Da sind mehrere kleine Potis und Spulen mit Kern drauf. Es reicht wenn du auf die Plastikabdeckung klopfst. Evtl. sind da kalte Lötstellen die den Fehler verursachen.
Wie weit sind die 3 Farben denn auseinander? 100% deckungsgleich bekommt man die fast nie.
BID = 37585
die Farben sind oben und unten ca. 3 mm auseinander. Grün und Blau sind deckungsgleich, nur Rot tanzt aus der Reihe.
"Klopfen" werde ich morgen mal versuchen.
Andreas
BID = 37605
ich habe es gerade mit dem "Klopfen" versucht. Es hat leider nichts gebracht.
Andreas
BID = 37750
Spok Schriftsteller
Fehler dürfte auf der Zusatzplatine an der Ablenkeinheit liegen. Gegebenenfalls Lötstellen prüfen. YCH ist die Einstellmöglichkeit für Rot/Blau-Kreuzung vertikal. Damit wird Rot und Blau oben und unten zur Deckung gebracht.
BID = 37848
ich habe jetzt die zugänglichen Lötstellen an der Ablenkeinheit, die mir verdächtig vorkamen, nachgelötet. Es hat nichts gebracht. Dann habe ich mit den Reglern an der selben Platine gespielt. Jetzt ist das Bild spürbar bessergeworden, es ist schon fast perfekt.
Ich habe nur Bedenken, dass ich mit der neuen Reglereinstellung den Fehler nicht beseitigt, sondern lediglich "ausgeglichen" habe. Wenn also irgendein Bauteil kaputt sein sollte, könnte sich dieses später wieder durch einen Bildfehler bekmerkbar machen.
Andreas
BID = 38256
Spok Schriftsteller
bislang waren es immer auf der Zusatzplatine fehlerhafte Lötstellen. Du weißt ja jetzt, wo Du suchen mußt, falls das Problem wieder auftritt. Solltest Du die Platine abbauen müssen, immer eine Handzeichnung machen, aus der eindeutig hervorgeht, welcher Draht an welchen Anschluß geht. Gleichfarbige Drähte gegebenenfalls markieren, so daß sie unterscheidbar werden.
