Quelle SpüMa - Privileg 10300i 911 N82-2F
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Quelle - Privileg 10300i 911 N82-2F
BID = 523590
6er
Hersteller : Quelle - Privileg 10300i
Gerätetyp : 911 N82-2F
S - Nummer : 93660136
FD - Nummer : 8251
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr. 017.287 4
Messgeräte : Phasenprüfer
seit gestern Abend pumpt mein Geschirrspüler das Wasser nicht mehr vollständig ab (ca. 2cm über dem Sieb bleiben stehen). Habe mich dann gestern an das Zerlegen gemacht und folgende Erkenntnisse herausgefunden.
Nach dem Zerlegen der Teile unter dem unteren Flügel wie im ersten Bild, kamen unter der blauen Kugel (für was die auch immer ist) einige Kunststoffteilchen zum Vorschein (denke Teile von einem Flügelrad).
Diese entfernt und wieder zusammen gebaut.
Erneuter Test, gleiches Ergebnis, Wasser bleibt nach wie vor in der Maschine stehen.
Abwasserschlauch vom Siffon getrennt (ist ca. 0,5m über dem Schlauchanschluss der Spülmaschine) und in Bodennähe in einen Eimer gehalten. Spülmaschine auf Pumpen und Sie pump ab, zwar benötigt man ca. 2-3 Durchgänge für die Wassermenge, aber Sie schafft es das Ding leer zu pumpen.
Meine Schlussfolgerung, irgendein Flügelrad ist defekt, aber welches, und wo, und wie ersetzte ich es?
Gruß André
BID = 523592
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Pumpe ausbauen, Flügelsatz wechseln und schon läuft sie wieder. Ist hier im Forum schonmal beschrieben worden.
Bernd
BID = 523788
6er
danke für Antwort. Leider kann ich mit der Suchfunktion keine Anleitung oder Explosionszeichnung finden, wie ich die Pumpe ausbaue. Kannst Du mir da ggf. helfen. Weißt Du zufällig auch, was so ein Flügelsatz in etwa kostet und wo ich Ihn ordern kann?
Danke!
Gruß André
BID = 524439
Raser V12
Ich denke wenn es so wie bei meiner Privileg ist ,dann versuche soviel wasser wie möglich rauszubekommen.Danach kannst du von der Rückseite aus
Unten die Pumpe abbauen. Sie ist mit 2 Schrauben in einem Metallbügel gesichert.Wenn du den entfernt hast kannst du die Stecker lösen und sie mit ein wenig KrAFT NACH HINTEN RAUSZIEHEN.Der Flügelreperatursatz kostet ca 65 Euro.Da ist dann auch ein Bild bei wie du sie zusammen baust. Den Fehler hatte ich auch war in 10 Min aus und wieder eingebaut danach lief sie wieder Perfekt.
Gruß Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567637   Heute : 4754    Gestern : 30885    Online : 230        27.11.2026    4:30
