Lexmark DRU x215 Scannproblem X215
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Lexmark x215 Scannproblem X215
BID = 523460
krockie
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark x215 Scannproblem
Gerätetyp : X215
Chassis : ?
Hallo habe mit dem og. Multifunktionsgerät folgendes Problem:
Wenn ich damit Vorlagen scanne kommen die Farben total anders zum Bildschirm als das Originale.
Siehe auch Beispielscann.
Das eine Foto mit den merkwürdigen Farbenkominationen ist eingescannt das zweite ist abfotografiert und dient zur Veranschaulichung wie es in original aussieht!
Kann da jemand evtl. Hilfestellungen geben was und ob ich dort etwas machen kann?
Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Mühe und Interesse.
Krockie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 23 Mai 2008 15:59 ]
BID = 523492
Canide
was Du machen kannst? Na das, was man mit einem Lexmark üblicherweise tut:
Erst recht, wenn er defekt ist ...
Ist jetzt zwar nicht sonderlich hilfreich für Dich, aber so ist nunmal die Lage bei solchen Geräten.
Viele Grüße
Canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 23 Mai 2008 18:24 ]
BID = 555112
-es geht weiter-
BID = 555151
krockie
@Moderator Sam2
Danke.
Also ich habe die Lösung/ die Fehlerquelle nun gefunden.
Ja das Problem ist gelöst.
habe alle Spiegel gereinigt und siehe da, es funzt alles wieder einwandfrei.
Wollte nur mal Bescheid geben
@Canide
Deine Antwort vom 23.Mai 2008
Zitat Ende
Von wegen in die Tonne treten
@Admin, Moderator
Warum habt Ihr denn eigentlich diesen Topic ins Archiv verschoben ohne die Möglichkeit mehr darauf antworten zu können, es war doch nicht erledigt. Gab es einen trifftigen Grund dafür?
Krockie
-Edit von sam2: habe den Link durch den Inhalt seines Ziels ersetzt (das dann entsorgt werden kann)-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Okt 2008 12:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510756   Heute : 4702    Gestern : 22653    Online : 543        25.11.2026    3:17
