Dünne PE-Ader
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 04 11 2026  15:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Dünne PE-Ader
BID = 523372
Desinfector
Hatte neulich eine Kaltgeräte-Leitung zwecks Chemie-Test zerpflückt.
Das war natürlich China-Ware für ein Mustergerät.
Bilder hab ich leider keine (hätte ich auch nicht veröffentlichen dürfen...)
Die etwas eigenwillige Färbung (orange statt grün-gelb für PE) im Kabel
wäre mir persönlich ja fast noch egal gewesen. Denn unter die äußere Isolierung schaut eh fast keiner.
Wenn diese PE-Ader nicht nur aus einem hauchdünnen Äderchen bestanden hätte...
Es wurden quasi alle Litze bis auf eine entfernt.
Da wurde wahrscheinlich davon ausgegangen, dass im Fehlerfall und beim
vorhanden sein eines FI eh kein größerer Strom fließt.
Auf jeden Fall ist der Sparzwang in Sachen Cu deutlich sichtbar...
Aber nicht, dass sich da Änderungen in den Bestimmungen ergeben,
die ich nicht mitbekommen hätte?
BID = 523394
Nein, diesbezüglich hat sich nix geändert:
Der Schutzleiter muß immer noch mindestens so stark sein wie der stärkste Außenleiter!
Bei Kaltgeräteleitungen außerdem generell mindestens 0,75mm².
Solche Dinger gibt es übrigens öfters, auch in regulär verkauften Geräten.
Sehr beliebt sind solche Beilagestrippen offenbar bei Netzteilen von externen Festplattengehäusen.
Das hatten wir schon mehrfach hier im Forum, auch mit Bild (bitte selber suchen).
BID = 523433
:andi:
Bei einer einzelnen Litze fehlt auch die mechanische Festigkeit des ganzen Strangs. Fraglich, ob sie nach zweimal Aufrollen der Leitung überhaupt noch ganz ist.
BID = 523435
Bartholomew
Da wird die herstellende Firma sich wohl gedacht haben, dass über den PE bloß ein bisschen Strom vom Entstörkondensator fließen wird...
BID = 523483
renoir
Hallo Desinfector,
bist du chemischer Gutachter? Was sehen die Bestimmungen vor, wenn du einen Mangel entdeckst, der nicht unbedingt in deinen Zuständigkeitsbereich fällt? Antrag auf Weiterleitung an das zuständige Büro? Ist sowas überhaupt vorgesehen?
Grüsse,
renoir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am 23 Mai 2008 17:17 ]
BID = 523543
Desinfector
Ja ich bin in der QS eines Importeurs tätig. Hab da täglich mit
Mustergeräten zu tun, die hier erst noch auf den Markt kommen sollen.
Da wird alles, was einem auffällt, fotografiert, dokumentiert.
Dann 'ne Copy an die entspr. Abteilung geschickt. Da muss dan nicht erst
was beantragt werden.
Ich bin für alles mögliche zuständig, so'n festen Bereich hab ich da nicht. Sicherheits-kram,
Bedienbarkeit der Muster, Änderungen erarbeiten, BDA übersetzten
-Mädchen für alles.
Den Chemiekram mache ich nur in Vertretung und bin da nicht so firm drin.
Aber grundlegendes wie Proben (Beilstein) mache ich dann auch.
In gewisser Weise sensibilisiert rieche ich schon fast die Phtalate,
wenn der Container noch nicht geöffnet wurde.
-naja überspitzt gesagt, aber manchmal ist das schon heftig,
was einem da entgegen kommt
BID = 524329
psiefke
sam2 hat am 23 Mai 2008 10:37 geschrieben :
Wobei zu beachten ist, dass diese Festlegung nur für Leitungen mit einem Querschnitt <=16mm2 CU zutreffend ist. Danach gelten andere Regeln. (VDE 0100 - 540)
Allerdings ist es für den hier genannten Sachverhalt relativ egal, da in einem Kaltgeräteanschlusskabel selten bis überhaupt nie Querschnitte >16mm2 vorkommen.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 524602
Bartholomew
Meinst Du, Fenta hat sich Kaltgeräteanschlussleitungen selber konfektioniert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186401   Heute : 35598    Gestern : 65408    Online : 441        4.11.2026    15:03
