Kinolautsprecher von 1956 - behalten oder verkaufen?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 523330
ElektroNicki
hab vor einiger zeit nen Kinolautsprecher ausgegraben, so einer mit verschraubtem Magnet, verschraubter Membran, Aluträger, etwa 40cm Durchmesser.
Nach kleineren Arbeiten (neue Spule, etc) funktioniert er wieder.
Ich wüsste gern, ob es besser ist
a)den Lsp zu verticken und von dem Geld nen 'richtigen' Subwoofer zu kaufen?
oder b)den Lsp zu behalten?
BID = 523373
stego
Das kommt ganz darauf an, ob Dir das historische an diesem LS wichtig ist, oder ob Du einen "Bumm-Bumm"-LS willst.
Für letzteres wäre Verkauf und Anschaffung eines modernen "Ganzkörper-Massage"-Lautsprechers am besten.
Was an Pulver beim Verkauf rausspringt, ist eine andere Geschichte...
Also Deine Entscheidung...
stego
BID = 523374
Ein Foto und eine Typenbezeichnung davon wäre auch mal ganz nett. Was meinst du mit "neue Spule". War die Schwingspule defekt?
Einige Lautsprecher sind eine Menge Geld wert, andere praktisch wertlos.
BID = 523379
ElektroNicki
genau, die Schwingspule war kaputt.
also auf dem Rahmen steht einmal
6 Kl. lsp.8,T14
und
Prüf TuF Bln 1
auf dem Magnet bappt noch ein Schildchen:
VAC Vacuumschmelze AG. Betrieb Berlin
Fotos kommen noch.
BID = 523386
Dann beobachte diese ebay-Auktionen doch mal:
http://cgi.ebay.de/siemens-klangfil.....wItem
http://cgi.ebay.de/Lautsprecher-Sie.....wItem
Ich vermute mal das die Richtung USA oder Japan gehen.
Hier mal ein Beispiel für welchen Kurs die weggehen. http://cgi.ebay.de/Siemens-Klangfil.....wItem
Für das Geld bekommst du mehr als einen modernen Subwoofer.
Hast du die Spule neu gewickelt oder irgendeine aus einem anderen Lautsprecher draufgeklebt? Falls da jetzt irgendwas drin ist, ist er jetzt weniger Wert als vor der Reparatur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Mai 2008 10:12 ]
BID = 523415
ElektroNicki
Nachdem die Originalwicklung durch unüberlegte Lautsprecherzerlegungsversuche meinerseits zerrissen war, hab ich, immerhin mit dem Originaldraht, ne neue Schwingspule gebaut. Leider vergaß ich, genug Papier zwischen Spulenkörper und Polkern zu legen, und so musste dieser auf der Drehbank ein paar mm seines Durchmessers lassen. Der Außendurchmesser der Wicklung war auch etwas größer, da von Hand gewickelt, und so wurde der Polring aufgebohrt.
BID = 523418
Autsch!!!!....
Dann hast du Späne für ein paar hundert Euro auf der Drehbank liegen gehabt. Damit ist das Ding leider verbastelt und praktisch wertlos.
BID = 523425
ElektroNicki
hm, das war zu erwarten.
naja, jetzt brüllt er im Chor mit zwei 30 Jahre alten 4Ω 6w Dual-Boxen (cl 101, falls das irgendeinem was sagt).
BID = 524835
Mr.Ed hat am 23 Mai 2008 10:08 geschrieben :
Aua,ist mir schlecht...
Da drängen sich doch mir ein paar Fragen auf
-was ist daran so besonderes,das die so einen exorbitanten Preis haben?
-gibt es doch sicher heutzutage Ls vergleichbarer Qualität für etwas weniger Geld,oder nicht?
-dürfte da ja selbst Bang & Olufsen neidisch werden?
@ Nicki:
Nicht alles was man in die Hände bekommt sollte man:
- auseinander murksen
- krampfhaft versuchen zu reparieren
BID = 524854
Erklären kann man sowas nicht. Warum gehen von RFT produzierte und mit Telefunken bedruckte Röhren für mehr Geld weg als die mit RFT Aufdruck?
Schau dir mal die Preise für Saba Röhrenradios an. Die sind auch nicht zu erklären, ebensowenig die Tatsache das die nach Japan oder in die USA gehen. Da geht es den Leuten auch nur um die Lautsprecher.
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
Die Lautsprecher sind durch den Alnico Magneten bedingt sehr empfindlich, es reichen also kleine Verstärkerleistungen von kleinen Röhrenverstärkern o.ä. aus um hohe Pegel zu erzeugen. Sie sollen sehr gut klingen.
Aber es würde mich stark wundern wenn man das heute nicht genausogut oder besser hinkriegen würde.
BID = 524896
GeorgS
Hallo Mr.Ed,
schiebe bitte nicht noch diesen AlNiCo-Schwachfug an. :=(
Einer Lautsprecherspule im Ringspalt ist es völlig egal,
wo was das Magnetfeld herkommt.
Die Lautsprecher jener Zeit in den Röhrenradios waren
empfindlicher, schlicht weil man sich "Mühe gab" in der
Konstruktion.
Der Grund war simpel, mit erträglichem Aufwand (gemessen
an den Geldbeuteln damals) waren nur ein paar Watt
mit den Röhrenverstärkern zu machen. Die sollten dann
möglichtst mit hohem Wirkungsgrad in "Sound" umgewandelt werden.
Auch die Radiogehäuse waren eher auf Lautstärke denn auf
"Fidelity" getrimmt. Nachteilig war übrigens der recht enge
Luftspalt, oft litten diese Lautsprecher nach wenigen Jahren
an "Heiserkeit", weil die Spulen schrappten.
Da viele der heutigen Röhren-Hypisten ausgerechnet Eintaktverstärker
mit Trioden als das "Wahre" betrachten, brauchen sie halt
die alten Lautsprecher um was zu hören trotz Disko-Taubheit :=)
Heute ist Verstärkerleistung billig, man kann die Lautsprecher
nach anderen Gesichtspunkten optimieren.
Man verwendet Ferrit-Magnete, weil die billiger sind.
Das meiste von der heutigen Highenderei ist schlicht Einbildung,
angeschoben von einigen Scharlatanen in den entsprechenden
Käseblättchen.
Georg
BID = 534264
TB-Dani
auch, wenn viele Behauptungen aus der High-End Szene Schwachfug sind, sind doch viele Wahrheiten dazwischen...
Ein Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, und besonders die Breitbänder u.Ä. aus der "guten alten" Zeit haben nunmal einen ganz besonderen Klangcharakter....
Auch kann ich den Klangfilm-Siemens- Wahn in gewissen Maßen nachvollziehen.... wenn auch nicht die Preise
Schöne Grüße
Dani
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338153   Heute : 7724    Gestern : 12669    Online : 957        18.11.2026    13:29
