Blinkgeber Roller
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blinkgeber Roller
BID = 523322
deniskas
bin neu hier.
Habe eine große Bitte: HELFT MIR PLEASE! :o)
Ich habe folgendes Problem (versuche seit 3 Tagen zu lösen):
mein Roller (Speedfight 2) hat aufgehört zu blinken (leuchtet nur beim Betätigen des Schalters). Ich habe den Blinkgeber zerlegt und weiss nicht, was für ein Teil ich jetzt kaufen muss, um das (vermutlich) kapute zu ersetzen.
Es sind nur 4 Bauelemente in dem Geber mit zwei Anschlussen drin;
-1. Widerstand 100
-2. Kondensator 100n
-3. Kondensator 220u
und das kapute:
-4. sieht aus wie ein Transistor
drauf steht nur ST (ST Microelectronics) und : VN5 80B 0015 (wahrscheinlich Peugeot-Bezeichnung, weil nirgendwo zu finden)
1, 2 und 4(C und E bzw. A und K) sind parallel geschaltet und sitzen an den beiden Anschlussen
3 sitzt (vermutlich) an der Basis bzw Gate von 4 und einem der Anschlusse
Was ist 4 für ein Bauteil? Kann mir jemand helfen?
Wäre für jede Hilfe dankbar! (außer dem Vorschlag, neuen Geber zu kaufen! )
Danke im Voraus!
BID = 523325
Ich sag dir deinen Vorschlag, neuen Geber kaufen. Ist auf dauer billiger.
BID = 523329
deniskas
Warum?
Aber selbst, wenn es so wäre;
der Spassfaktor geht dabei verloren!
Elektronik ist zwar nicht das HauptHobby von mir,
aber dass ich so eine kleine Schaltung nicht ganz verstehe, macht mich etwas traurig!
HILFE! HILFE!
BID = 523984
deniskas
Hi nochmal!
Kann mir wirklich keiner helfen?
Selbst wenn ich
BITTE, BITTE, BITTE
sage?
BID = 523985
Wenn du plattgefahren wirst, weil der Blinkgeber im entscheidenden Moment z.B. wegen deiner kunstvollen Löterei versagt, wirst du dass bestimmt nicht mehr spaßig finden. Von den rechtlichem Konsequenzen mal abgesehen.
Der VN580 ist ein spezielles Blinkgeber-IC ("Direction indicator for motorbike") im TO-220 Gehäuse aus der VIPower-Serie. Es ist aber nicht handelsüblich.
Überprüf die Verkabelung um sicherzugehen, dass keine Isolation durchgescheuert ist und kauf dir einen neuen Blinkgeber !
BID = 523987
deniskas
Vielen Dank für die Hilfe Perl!
Es ist nur Schade, dass in diesem Forum jede Kleinigkeit
(wie in diesem Falle der Blinker)
als eine Gefahr für die Menschheit dargestellt wird!
Trotzdem Danke für den Tip!
Gruß deniskas
BID = 523988
Das hat etwas mit Lebenserfahrung zu tun.
Unfälle, gleich welcher Art, sind regelmäßig sehr teuer, und selbst wenn eine Versicherung den Schaden bezahlt ist damit der Fall noch nicht erledigt.
Die Versicherungen beschäftigen nämlich Sachverständige und Rechtsanwälte deren Hauptaufgabe es ist Schadensforderungen abzuwimmeln bzw. weiterzureichen.
Aufgrund der vorhandenen Gesetzeslage ist es für diese Experten dann eine Kleinigkeit einen Schuldigen zu finden: DICH !
Und anschliessend bist du arm.
Deswegen:
Finger weg von Basteleien an zulassungspflichtigen Teilen - und das ist mittlerweile fast alles im KFZ !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316714   Heute : 11495    Gestern : 12485    Online : 1115        16.11.2026    21:11
