Sony TV KV-C292
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C292
BID = 37416
Teletom
Zur Homepage von Teletom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C29
ich habe hier ein Sonymonster stehen, welches leider nicht funktioniert.
Also, der Fehler ist folgender:
Nach dem Einschalten kommt zwar ein Bild (Umrisse davon), aber der Bildschirm hat einen leichten Grünstich und der Zeilenrücklauf ist deutlich zu sehen.
Das Gerät habe ich allerdings noch nicht geöffnet, da ich nicht weiss wie alt der Fernseher ist und ob sich der Aufwand überhaupt noch rentiert.
Also wie gesagt, man kann ihn ganz normal einschalten, der Ton ist da, aber das Bild hat einen grünstich und der Zeilenrücklauf ist deutlich zu sehen. Vom Bild an sich sind nur Umrisse zu erahnen.
Vieleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen.
Sony Trinitron KV-C 292 1D
Gruß und Dank im Vorraus
Tom
BID = 37431
elektronikgenie20
möglich das ein Widerstand auf der Bildröhrenplatine nicht mehr inordnung ist. Kann allerdings auch die grüne Farbendstufe auf der Bildröhrenplatine sein. Eine weitere möglichkeit wäre eine Macke von der Screen Einstellung am Zeilentrafo oder ebenfalls ein defekter Widerstand beim Zeilentrafo. Ob sich das jetzt nun lohnt kannst ja erst feststellen wenn der tatsächliche Fehler gefunden wurde.
Viel Erfolg !
BID = 37632
Alde
Hallo Tom,
check mal den Widerstand R 722 mit 680kOhm.
Gruss Alde
BID = 37677
wasissendokaputt
bei Sony geht auch öfter als man lieb hat die BR hinüber ,mal mit Gefühl den BR-Hals abklopfen!
Viel Erfolg
BID = 37865
Teletom
Hallo nochmal !
R704 und R736 haben den Wert 8,2 K, aber welchen Wert hat R714 (grün), ist leider nicht mehr lesbar.
Gemessen sind es etwa 6,7K.
BID = 37873
Welle
Macht die Röhre noch richtig Licht. Wenn nicht ist die ausgelutscht.
BID = 37932
wasissendokaputt
sollte 6,8K haben!
Aber wenn Du mir schon nicht glaubst, dann glaube doch wenigstens Welle
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508945   Heute : 2883    Gestern : 22653    Online : 996        25.11.2026    1:53
