Winterhalter SpüMa GS14E
Serverzeit: 25 11 2026  23:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Winterhalter GS14E
BID = 523072
mlf_by
Hersteller : Winterhalter
Gerätetyp : GS14E
Hallo Forum!
Gleich vorneweg, klingt blöd, aber ich habe das Typenschild nicht finden können
Es handelt sich hier um eine Gewerbespülmaschine (Anschlußwert 230V/3,3kW, Bj. ca. 2000). Sie ist möglicherweise länger gestanden und hat ein paar "Merkwürdigkeiten".
Also:
a) die Maschine lässt ständig Frischwasser einlaufen (ca. 15 l/min)
b) sie lässt aber auch ständig Wasser ablaufen. Klar, irgendwann ist sie übervoll, jedoch fließen auch bei gestoppter Wasserzufuhr kontinuierlich 100-200 ml/min in den Kanal (Abwasserpumpe hat die glaub ich, keine)
c) ich hab dann den Maschinentank gefüllt, den Wasserhahn zugedreht und das Gerät aufheizen lassen -> ständiger Wasserabfluss und Aufheizzeit 2! h. Temperatur des restl. Wassers war ok.
d) die Spülprogramme starten nicht, weder während noch nach dem Aufheizen. Die Kontroll-Leuchten hierfür leuchten auch nicht auf.
Nur noch zur Info: die "reg"-LED (Salzmangel) leuchtet auch...
Wieviele Millionen Seiten hat das Internet? Nur anscheinend keine zu solchen Exoten
Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir bei diesem Maschinchen helfen könntet!
Viele Grüße
BID = 523079
prinz.
moin
Wieso Exot Winterhalter baut doch Gewerbegeräte und ist recht bekannt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 523889
mlf_by
N´ Abend!
Hat niemand einen Tip für mich?
An was glaubt ihr eher: an einen Fehler (Elektronik o.ä.) oder an gleich mehrere einzelne Fehler?
Mich wundert vor allem, daß die Spülprogramme nicht starten.
(Und sorry, aber wo ist dieses liebe Typenschild? Habe bisher nur eine von Hand geschriebene Nummer auf der Rückseite entdeckt.)
Grüße
BID = 523893
prinz.
Eigentlich warte Ich ja auf das Typenschild.
Da das Gerät einen Bodenabfluß hat und er nicht dicht ist entweicht das Wasser aus dem Spülraum.
Wasserstand wird über eine Druckdose geregelt wenn die zu ist weiß das Gerät auch nicht wie volles ist oder Magnetventiel defect.
Solange die Wassertemperatur nicht ausreicht startet das Gerät auch nicht.
Wie sieht die Speicherheizung aus?
Durchlauferhitzer IO?
Fühler IO?
Wo steht das Gerät - Mäuse suchen.
1.Freischalten
BID = 523913
mlf_by
Wo ist im allgemeinen das Typenschild versteckt? Ich komme mir echt blöd vor, wenn ich noch nicht einmal das finde.
Was verstehst du unter "Mäuse suchen"? Hoffe doch mal, du meinst kein totes Getier im Innern?
1 und 2 habe ich schon so ähnlich vermutet, aber noch nicht geschaut. Müsste ich das gleich tun?
Durchlauferhitzer -oha- sollte das Wasser etwa schon vorgewärmt in den Innenraum kommen?
Heizwendel innen leicht verkalkt.
Wo hängt der Temperaturfühler? Gerät startet nämlich auch nicht, wenn nach 2 Stunden endlich die Aufheiz-Lampe ausgeht. Wasser in der Maschine hat dann auch eine Fingerverbrenn-Temperatur.
Ich dachte eigentlich, solche Geräte starten immer mit dem Programm, unabhängig von Wasserstand und Temperatur?
Ist meine erste derartige Reparatur...
BID = 523975
prinz.
moin
Die Geräte sind genauso aufgebaut wie Haushaltsgeräte und fuktionieren genauso.
Es gibt einmal einen Duchlauferhitzer der für den Spülgang zuständig ist und einen Tauchsieder der den Speicher heizt.
Mit Mäusen hast Du schon richtig verstanden Tiere und Schäden suchen.
1.Freischalten
BID = 527523
mlf_by
Typenschild gefunden (bzw. dessen Reste)! Ist bestimmt nicht original mit Tesa aufm Klarspülbehälter aufgeklebt.
Also: Typ GS14E und Maschinennr. 14 373 099 (14 378 099 ?). Inbetriebnahmedatum 19.5.98.
So, der Bodenabfluss ist nun fasst ganz dicht. Irre, war nur minimal Dreck.
Boiler ist auch entkalkt, schon heizt das Maschinchen wieder recht flott. Auf was für eine Temperatur stelle ich den denn ein, auf die 65°C oder auf die 85°C?
Wo finde ich denn die Druckdose zur Wasserstandsregelung? Ist das die schwarze "Hose"? Kann ich die einfach so aufschrauben, ohne daß mir gleich das Innenleben entgegenspringt?
Verträgt so eine Maschine eigentlich normales Haushalts-Spülmaschinen-Salz oder gibts da schon wieder was extriges?
Grüße
BID = 527616
prinz.
1 Auf was für eine Temperatur stelle ich den denn ein, auf die 65°C oder auf die 85°C?
2 Wo finde ich denn die Druckdose zur Wasserstandsregelung? Ist das die schwarze "Hose"? Kann ich die einfach so aufschrauben, ohne daß mir gleich das Innenleben entgegenspringt?
3 Verträgt so eine Maschine eigentlich normales Haushalts-Spülmaschinen-Salz oder gibts da schon wieder was extriges?
Grüße
moin
Zu 1 Wieso möchtest Du an dem Gerät rumspielen?
Zu 2 Hab Ich irgendwas von zerlegen gesagt?
Zu 3 Kann es sein das Du doch nicht weißt was Du tust?
1.Freischalten
BID = 527705
mlf_by
N´Abend!
Die Fragen beantworte ich doch gerne, schließlich erhoffe ich mir ja auch ´ne Hilfe vom Forum.
Also:
zu 1: mir ist das Maschinchen superbillig angeboten worden. Da hab ich zugeschlagen. Und nun wäre es natürlich schön, wenn ich die Kiste wieder zum laufen bringen könnte.
zu 2: wenn man eine Druckdose anders reinigt, einfach sagen. Will ja auch nix erst kapputt machen, dafür frag i ja
zu 3: ich sehe schon, daß Spülmaschinen eine Welt für sich sind. Aber ein elektrisch Ausgebildeter mit mechanischen Grundkenntnissen müsst sich da doch was selbst aneignen können. Und einmal ist immer das erste mal.
Grüße
P.S. den Gockel kenn i, der sagt in der Richtung aber nicht gerade viel. Oder ich suche falsch...
BID = 527790
prinz.
moin
Das mit dem Aneignen mag vieleicht auf Haushaltsgeräte zutreffen aber es gibt sehr wenig Kundendiensttechniker aus dem Haushaltsbereich
die sich an Gewerbegeräte wagen das ist doch ne Welt für sich
Grundprinzip ist zwar das selbe aber nicht das gleiche und alles ne Nummer größer.
Ich kann dir aber gerne mal die Nummer von Winterhalter geben:
Winterhalter Gastronom GmbH
Gewerbliche Spülsysteme
Tettnanger Straße 72
88074 Meckenbeuren
Telefon 07542 / 402-0
Telefax 07542 / 402-187
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531994   Heute : 25991    Gestern : 22653    Online : 867        25.11.2026    23:41
