Bosch WaMa WFE 8700/01
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFE 8700/01
BID = 523015
Dirk124
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFE 8700/01
vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Die BSH-Waschmaschine zieht kein Wasser.
Und zwar äußert sich das so, daß man ein "Wassereinströmgeräusch" hört, und daß etwas Wasser direkt in die Trommel zu gelangen scheint. Es läuft aber nur wenig Wasser. Allerdings läuft Kein Wasser durch den Waschmitteleinspüler.
Der Wasserhahn liefert genug Wasser, das Sieb am Aquastop-Eingang ist auch nicht verstopft.
Das Magnetventil in der Maschine brummt relativ laut.
Nach einiger Zeit stopt dann die Maschine das Programm, und es kommt die Fehlermeldung 4, "Zeitüberschreitung am ADS Füllstand". Die Fehleranzeige 2 "Wassermangel" kommt nicht.
Dies geschieht bei allen Modi (Vorwaschen, Waschen, Spülen, Weichspülen).
Nun ist aber an der Maschine gar kein ADS angeschlossen. Ich vermute, daß das dann auch die Fehleranzeige für Wassermangel ist.
Nun meine Fragen:
Läuft alles Wasser zum Waschen durch den Waschmitteleinspüler oder gibt es da einen "Bypass" wo es auch direkt in die Trommel läuft (wie kommt sonst Wasser in die Trommel, wenn auch wenig, wenn der Waschmitteleinspüler nicht durchspült wird?)?
Ist jetzt zu vermuten, daß einfach das Ventil am Aquatop nicht mehr richtig aufgeht? Ein bißchen Wasser kommt ja.
Muß man jetzt einfach den Aquastop komplett ersetzten?
Vielen Dank für Eure Tips.
Viele Grüße
Dirk
BID = 523193
Dirk124
ich habe den Fehler gefunden. Tatsächlich geht das Aquastop-Ventil nicht auf.
Es liegen 230 am Ventil, wenn es schalten soll; ebenfalls ist der Widerstand auf raund 4000 Ohm gemessen wurden.
Das sollte darauf hindeuten, daß wohl die Spule in Ordnung ist, aber das Ventil wohl nicht komplett aufgeht.
Macht es Sinn zu versuchen, das Ventil zu reinigen. Ist es vielleicht nur verkalkt???
Kann man das Ventil auch einzeln bekommen und auswechseln, oder muß man immer den ganzen Schlauch tauschen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Dirk
BID = 523531
Dirk124
kann mir noch jemand einen Tip geben zum Austausch des Aquastop?
vielen Dank
Dirk
BID = 523583
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Vielleicht hätten wir da noch einen Tip?
Hast Du denn vorher mal gelesen:
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490107   Heute : 6664    Gestern : 16862    Online : 738        24.11.2026    9:08
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
