Geha SONS Beamer
Serverzeit: 22 11 2026  21:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Geha Beamer
Problem gelöst
BID = 522981
maggus62
Zur Homepage von maggus62
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Geha
Gerätetyp : Beamer
Chassis : ASK
hab hier einen ASK C6 (baugleich mit Geha 101)
Die Alarm-LED blinkt vor sich hin - sonst nichts
Laut Anleitung Überhitzung - aber der Thermoschalter ist ok.
Hat jemand eine Idee - oder ein Servicemanual - oder wo man es bekommen kann (bei Lange nicht)?
Alle Lüfter sind dran, der Lampensensor ist gebrückt und Schalter/Sensoren für die Lampe bzw. Lampendeckel hat er nicht.
Der Thermoschalter ist auch ok. Die Hauptplatine ist sehr übersichtlich beschriftet
und es ist auch kein weiterer Sensor oder Kontakt zu erkennen.
Habs auch schon mit einem Magneten versucht - wegen ev. versteckten Reed-kontakt oder Hallsensor.
Selbst der VOL+ / VOL- Taster (laut Hersteller um das Teil zu reseten) reagiert nicht.
Habe bis jetzt 5 defekte Beamer wieder zum Laufen gebracht - aber DAS Teil nervt!!!
BID = 523054
maggus62
hab den Fehler gefunden!!!
Da das Schaltnetzteil des Beamers defekt ist hab ich die 3 Spannungen
mit dem Labornetzteil eingespeist.
Der mag aber nicht wenn alle 3 zugleich anliegen bzw eingeschaltet werden.
Erst die 5V und die 3,3 V und dann die 16V für die LCDs - dann geht er auch an!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461585   Heute : 16957    Gestern : 20435    Online : 864        22.11.2026    21:20
