Gorenje SpüMa GSI 641 W 11028
Serverzeit: 11 11 2026  17:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 641 W 11028
BID = 522950
Don-Anatolia
Hersteller : Gorenje GSI 641 W
Gerätetyp : 11028
S - Nummer : 902 05504
Hallo ihr lieben,
habe ein Problem mit unserem Geschirspüler. Nach der letzten salz auffrischung läuft das gerät nicht mehr. Es bezieht wasser und Pumpt es direkt wieder ab, wenn ich Glück habe fangen die arme an sich drei mal zu drehen und dann wird wieder das wasser abgepumpt.
Ich habe die Maschine vor gekippt und einen dicken schlauch gefunden der innen dreckig war und gereinigt. Der Wassereinlauf ist jedoch immer noch ziemlich mager, außerdem stellte ich jetzt noch Fest das ein wenig Wasser unten ist. Ich probere nun schon seit einigen Tagen rauszufinden warum das gerät nicht mehr läuft und lese jede Nacht hier im Forum, doch ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte oder wo die SpüMa wasser verliert.
Ich habe einen Kurzen Film noch aufgezeichnet
Ich bedanke mich schon im vorraus für eure Mühe
BID = 523154
Don-Anatolia
Hi nochmal
Ich habe heute einige weitere Versuche an der Spüma durchgeführt, ich habe sämtlich schläuche auf dreck überprüft und in einem dreck gefunden und gereinigt.
Ich habe bei der Umwälzpumpe den zulauf-Schlauch auch entfernt und nach einem griff in die Turbine einen großen Glasssplitter drin entdeckt, welcher sicher die Turbine bei der arbeit lange gehindert hatte, dachte mir so das war es jetzt....alles schnell wieder zusammen gebaut und laufen lassen aber wieder nichts.
Außerdem habe ich das wasser in der wanne unten beobachtet, da befindet sich ein überlaufschutz welcher die Pumpe zum Pumpen auffordert wenn da zuviel wasser ist, jedoch bei dem bischen wasser bei mir in der wanne wird der schalter noch nicht betätigt.
Ich bin wirklich am verschweifeln, manchmal habe ich sie laufen lassen und die Spüma bekamm wasser und der arm unten machte drei bis vier umdrehungen und der arm oben einen oder zwei und dann aber sprang wieder die Pumpe an und pumpte alles wasser wieder aus.
ich wäre wirklich über jede Idee odern jeden Vorschlag dankbar
grüße Markus
BID = 523748
Don-Anatolia
Hi Leute, wie ihr sehen könnt sind die schnellen Antworten ausgeblieben, ich wies auch nicht wieso. Könnte es sein das dieses Problem sehr selten auftritt und keiner so genau weis was es ist ???
oder ist mein problem so easy und banal das mir keiner eine Antwort scheibt in der Hoffnung das ich selbst noch drauf komme ???
Auch für irgendwelche Vermutungen bin ich offen....ich fühle mich irgendwie allein gelassen
BID = 523749
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Nicht gleich weinen!
Zum einen haben wir Wochenende und dazu noch ein schönes und zum anderen werden bei solchen Geräten selten Reparaturen durchgeführt. Weil = ??
Wenn sie Wasser genommen hat und anfängt zu spülen, danach sofort wieder anfängt zum abpumpen, wie sieht dann die Bodenwanne aus? Probelauf mal beim geöffneten Gerät gemacht und beobachtet?
Bernd
BID = 523800
Don-Anatolia
OK cool, bin wieder total happy ich wurde erhört
Danke erst einmal
Die Bodenwanne habe ich sauber gemacht und nochmal gestartet und läuft immer noch nicht. Es ist auch nicht so das sich während dem Versuch die Wanne wieder füllt, also sauber und er pumpt weiter ab.
Ich habe den schalter unten in der Wanne überprüft und der Funktoniert auch, denn manchmal bezieht der GS ja Wasser und pumpt nicht direkt ab sondern mit wenigen sekunden Verzögerung und da konnte ich das Überprüfen.
BID = 523805
Don-Anatolia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Don-Anatolia am 25 Mai 2008 13:17 ]
BID = 524156
Don-Anatolia
Würden vielleicht weitere Bilder helfen ???
oder soll ich lieber vielleicht ist das ding ja auch nicht mehr zu reparieren
BID = 524184
DMfaF
Moin!
Vielleicht kann Dir noch ein Kollege helfen, der sich mit Gorenje besser auskennt als ich.
Bernd
BID = 524428
Don-Anatolia
Wäre wirklich nett wenn du ihm mal bescheid geben könntest, falls du da einen in gedanken hast...und danke dir trotzdem für deine Mühe
BID = 524834
Don-Anatolia
So ihr Lieben
Ich habe den GS jetzt doch noch hinbekommen und es lag doch am Schwimmerschalter, da hat anscheinend etwas geklemmt oder so obwohl ich auch mehrmals dran rumgespielt hatte. Jetzt habe ich noch mit dem phön einige minuten drauf gehalten und nu gehts warum auch immer
Bin total happy und hoffe das meine Erfahrungen einem anderen auch weiter helfen können
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249745   Heute : 4820    Gestern : 7559    Online : 467        11.11.2026    17:50
