Ariston SpüMa LSV 615
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LSV 615
BID = 522880
poerp
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LSV 615
S - Nummer : S/N 804101056
FD - Nummer : 37165990000
Hallo Repaturhelfer,
ich hoffe ihr könnt mir mit Rat und Attentat zur Seite stehen.
Zu den Fakten:
Grundproblem Maschine zieht kein Wasser mehr!
Durchgeführte Arbeitschritte
1. Eimertest erfolgreich durchgeführt
2. Funktionsprüfung Abpumpe durch Hinzugabe von ca 1l Wasser in die Innenwanne durchgeführt. Pumpt einwandfrei ab
Fazit: Irgendwas hat es mit dem Aquastopp zu tun!
3. Maschine spannungslos geschaltet und Abdeckblende unter der Türöffnung entfernt. Schwimmerschalter kontrolliert ob Klemmt oder ob sich unerlaubtes Wasser in diesem Bereich befindet.
Treffer: Wasserpegel hat zum Auslösen des Sicherheitsmechanismus geführt.
4. Trockenlegung des mit Wasser gefüllten Bodenbleches(da ich keine Absaugpumpe zur Verfügung hatte, Tücher zum aufsaugen des Wassers benutzt.
5. Sichtprüfung ob irgendwelche Schläuche und Bauteile Risse oder verräterische Wassernasen mir den Weg zum Leck zeigen.
Kein Befund guter Zustand
6. Trockengelegtes Bodenblech mit handelüblichem Mehl leicht überzogen um die Laufrichtung des entweichenden Wassers zu orten.
Probelauf unter Beachtung des Mottos: Nur Gucken nichts anfassen!!!
Lebensgefährliche Ströme fließen!!!!
Die Spur führt nach hinten links von der Front gesehen.
Fehlerquelle: Abdichtung zwischen Welle Zirkulationpumpe und dem Schaufelradgehäuse oder Schaufelradgehäuse undicht. Kann das nicht genau sehen. Selbst Taschenspiegeleinsatz ohne Erfolg.
Hätte gerne Bilder zur Verfügung gestellt aber keine Digicam zur Hand.
Habe nach besten Wissen die Bauteile beschrieben, da mir die genauen Fachbegriffe fehlen.
Meine Fragen dazu:
- Gibt es Explozeichnung zu diesem Teil?
- Gibt es ne andere Möglichkeit als Maschine aufn Kopp zu stellen und von unten an den Motor zukommen?
- Gibt es Ersatzteilliste?
- Zum Guten Schluß lohnt sich der Aufriss den überhaupt?
Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure Unterstützung.
Gruß Poerp
Die Götter sin besoffen, der Olymp vollgekotzt... un ich bin der die Schweinerei aufräumen muß
BID = 522890
Tommi 05
War lange nicht im Forum aktiv.Keine Zeit,Arbeit ohne Ende.
Du brauchst eine neue Umwälzpumpe.Hänge Dir die Zeichnungen dran.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 522910
poerp
Salut Tommi 05,
merci becoup pour la documetation Technique mon cher de la reparatur.
En allemagne
Vielen Dank für die Unterlagen. Bringt mich nen Stück weiter.
Rechne ich Dir hoch an trotz deinen knapp bemessenen Zeit, Dich um so ne Kram zu kümmern.
Vielleicht kann ich Dir auch mal nen Stein in den Vorgarten zimmern in Sachen E-Technik: Planung, Projektierung, Ausführung, Haustechnik, Praxislösungen
Gruß Poerp
BID = 522919
poerp
Hallo Reparaturhelfer,
Danke für euer Interesse werd mir mal die ganze Sache Austausch Bauteil/GS bei einem Fledermausdrink durch den Kopp gehen lassen und ne Runde drüber schlafen. Morgen denke sind Würfel gefallen.
Gruß Poerp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502568   Heute : 19136    Gestern : 16862    Online : 388        24.11.2026    21:21
