BID = 522687
seppaudi Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bernsdorf
Guten Abend !
Ich bin neu hier und hoffe das richtige Unterforum gefunden zu haben. Hat jemand von euch einen Willem programmer 6.0 ? Wer kann mir sagen was ich mit meinen Programmer falsch mache ? Ich habe ihn mir als Bausatz gekauft und bekomme die Sache jetzt nicht zum laufen. Wenn ich bei "Help" auf Hardware-test klicke bekomme ich die Fehlermeldung : check power and conection. Verbindung und Stromversorgung sind natürlich vorhanden. Es ist egal mit welcher Softwareversion und entsprechender Jmper-stellung ich das probiere. Es gibt da noch eine POrtIO.exe und VBPortIO.exe wo man noch Einstellungen vornehmen kann , bloß was, wie, warum ??? Ich habe Windows XP und benutze einen Adapter von PCMCIA auf Parallel. (Sollte der Adapter das Problem sein ?)
Im Forum von silvotronik (Hersteller) habe ich keine Antwort bekommen. Ich hoffe hier kann mir jemand einen Tipp geben.
Sebastian
BID = 522697
Jornbyte Moderator
Hast du die Schaltung geprüft?
Wie oft?
Passt das Netzteil?
Wie hoch ist die Stromaufname? (Messen !!)
Hast du die Möglichkeit, an einem "normalen" Paralelport zu testen?
Sind Pegel an deinen PCMCIA-Para-Port (messbar) vorhanden ?
Ist das Datenkalbel geeignet?
Ist es richtig verschaltet?
BID = 522698
Sunday Neu hier
Kenne das Board nicht. Wenn du meinst das alle
Jumper richtig sind und kein Fehler beim
zusammenbau gemacht hast, kann es nur noch am
Parallelport liegen.
Mal im Bios die Einstellung des Druckerports
ändern. Must du mal schauen, dort gibt es
ein Menüpunkt wo man da was umstellen kann.
Weis auch nicht mehr so genau wo das da ist, ist
aber auch vom Bios abhängig. Auch mal im Gerätemanager
schauen, ob da noch was einzustellen ist.
SUNDAY.
BID = 522886
Erstmal vielen Dank für die Antworten ! Ich werde wohl meinen Uralt-rechner mit Win 95 nochmal flott machen, denn der hat einen Parallelanschluss. Mal sehen ...
BID = 523688
... gesagt ,getan und siehe da es funktioniert  . Muß also irgendwie am Adapter liegen > schade .
