Hirschmann Digital-RX DVB-CSR 3602 CI
Serverzeit: 16 11 2026  21:43:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Hirschmann DVB-CSR 3602 CI
BID = 522680
Varaktor
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Hirschmann
Gerätetyp : DVB-CSR 3602 CI
Chassis : ???
Temperaturabhängiges Ausleseproblem Software-Chip:
Mein guter alter Hirschmann CSR 3602 CI mit einem
Intel eeprom (ich denke, es ist ein eeprom, Aufschrift ist nicht lesbar,
da ein teuflisch fest aufgeklebter Aufkleber mit Versionsnummer der Software
drauf ist)
startet seit kurzem nur noch nach sehr kurzem Befönen
des Chips von ca. 5 Sekunden Dauer auf eine ungefähre Chip-Gehäusetemperatur
von etwa 40 Grad Celsius (Zimmertemperatur 21 Grad reicht nicht!).
Dann geht alles ganz normal, Gerät startet, fährt hoch, FB geht, alles ok.
Sonst bleibt es im versuchten Hochlauf hängen, keine Bedienelemente oder FB
funktioniern.
Betriebsspannung von 4,9 Volt ist bei kaltem wie warmen Zustand am chip
gleich.
Ausbaufähig ist das Teil bestenfalls für "Nano"-Technologie Experten
Frage: Gibt es da vielleicht ein paar Tricks, wie vielleicht
extrem minimale Betriebsspannungsänderung oder ähnliches, um
den Speicher wieder besser auslesbar zu bekommen?
Letztes Software update ist laut Handschriftlicher Aufschrift innen
von 2003, der Chip kann also in dieser Hinsicht noch nicht sehr gequält
worden sein.
Manchmal "Hänger" nach Hochfahren wenn Gerät noch nicht warm genug ist.
Und leider habe ich keinen Aktenordner mit Hersteller Service-Unterlagen zur Verfügung.
Ist aber vielleicht nicht unbedingt
gleich nötig.
Varaktor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 19 Mai 2008 20:46 ]
BID = 522753
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
sicher das es der chip und nicht die umliegenden bauteile sind ? wenn ja dann wird der chip kurerhand per smd aus und neuer eingelötet
BID = 522878
Varaktor
Vielen Dank für die unausgesprochene Aufforderung, noch mal
gründlicher nachzusehen!
Ergebnis: Nicht der Intel eeprom, sondern der in der Nähe
befindliche Motorola MC68340PV25E, also das Arbeitstier der Kiste
ist Verdachtskandidat Nr.1. Abkühl-und Aufwärmtests genau dort oben
drauf durchgeführt, gezielte Abkühlung führt sofort zum Absturz.
Inwieweit der zuständige Taktgeberquarz, der bei entsprechender
Abkühlung auch zum sofortigen Absturz führt mit in die Betrachtung
einbezogen werden muss, habe ich noch nicht zu Ende gedacht.
Meine Google-Recherchen sagen, Chip wird nicht mehr hergestellt, Ersatz
MC68340AG25E, ist das korrekt?
BID = 522933
Satfan123
ich denke mal die rep wird nicht lohenn oder was kostet der chip ß ist ja sicher BGA gelötet oder ß
BID = 523096
Varaktor
In die Tonne kommt er nicht. Lötstellen sind bei diesem Chip nicht erkennbar.
Also wird er wohl erstmal da bleiben wo er ist.
Frage: Kennt irgend jemand vielleicht kleine (etwa 8 mal 8 mm)
mit Wärmepaste aufpappbare
winzige Heizelemente? So etwa 1Watt. So etwas mit einem Kaltleiter in Reihe
,der bei etwa 45 Grad zu
macht, und von der Standby-Versorgung gespeist wird,
denke ich mir, könnte den Kasten wieder eine Weile "normal" funktionieren lassen.
BID = 523683
Varaktor
@Satfan123: Dank nochmal für den Tipp mit dem Löten.
Eine muckerige Minilötstelle an einem kleinen Elko nähe Tuner habe ich verbessern wollen, dabei die Sache schlimmer gemacht. Die Spannungen stimmten nicht präzise. Diese verflixten mehrlagigen Platinen
Gerät läuft jetzt wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 24 Mai 2008 19:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316958   Heute : 11739    Gestern : 12485    Online : 406        16.11.2026    21:43
