Loewe TV Aconda 9381 ZW
Serverzeit: 24 11 2026  23:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Aconda 9381 ZW
BID = 37382
Augi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aconda 9381 ZW
bei meinem Loewe Fernsehgerät ist nach einem Stromausfall (keine Ahnung vielleicht auch nur Zufall) der Zeilentrafo kaputt gegangen. Man kann einen Überschlag sehen. Muß man beim Austausch etwas besonderes beachten? Sind in der Regel bei so einem Fehler auch noch weiteren Bauteile defekt? Wie siehts bei diesem Gerät mit der Bildröhre (Philipsröhre W76ERF031X044) aus, habe gehört dass es bei diversen Loewe-Geräten mit den Bildröhren Probleme gibt!!
Vielen Dank inzwischen
BID = 37387
Billy Klein
bei der Röhre gibt es Probleme. DST austausch wenn Original
problemlos folge Fehler sind möglich ähnlich wie bei Gewitter.Man sollte den Funken nicht unnötig oft überschlagen lassen,IC defekte sind nicht auszuschließen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37394
Augi
danke Thomas für die rasche Info. Geh ich richtig in der Annahme dass du mit DST den Zeilentrafo meinst. Macht es deiner Meinung nach Sinn den Trafo zu tauschen oder sollte ich mich besser an eine Fachwerkstätte richten, denn die Röhre kann ich sowieso nicht prüfen, oder??
Danke
BID = 37483
catweasle
Es macht auf jeden Fall Sinn den DST (Zeilentrafo) zu tauschen. Wenn noch weitere defekte, merkt man das erst nach tausch des DST. In einer Werkstatt zahlst Du auch erst mal für einen Kostenvoranschlag. Für das Geld würd ich erst mal den DST tauschen.
BID = 37509
Augi
jetzt bin ich nur etwas verwirrt, denn DST bedeutet ja laut Abkürzungsverzeichnis Diodensplit Trafo. Unter dem Ersatzteile - Online Dienst auf dieser Seite (Baldor Brock Ersatzteilversand) kann man für dieses Gerät nun entweder einen DST oder einen Zeilentrafo bestellen. Wo liegt der Unterschied (außer im Preis)? Und welchen muss ich bestellen??
Vielen Dank
BID = 37513
Billy Klein
Diodensplittrafo ist bei deinem Loewe drin ein Zeilentrafo war bei älteren Geräten eingebaut oder teilweise bei Grundig heute noch dann muß aber auch eine Kaskade drin sein.
BID = 37631
Augi
danke an alle, werd mal den DST tauschen. Hoffe es funktioniert!!
Danke nochmal für die schnelle Hilfe
Grüsse Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504992   Heute : 21564    Gestern : 16862    Online : 957        24.11.2026    23:17
