Siemens WäTro Siwatherm TXL1100
Serverzeit: 24 11 2026  17:09:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm TXL1100
BID = 522626
Storyteller
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm TXL1100
S - Nummer : 50430697
FD - Nummer : 8501002608
Typenschild Zeile 1 : E-Nr WTXL1100/01
Typenschild Zeile 2 : Type SP601/61
der o.g. Wäschetrockner (3 Jahre alt) hat gerade den Versuch, ein Programm anzuwählen, mit einem knackenden Geräusch des Drehschalters quittiert. Nun dreht der Schalter in beide Richtungen geräuschlos durch, also ist Ausschalten nicht mehr möglich. Die Anzeigen sehen normal aus, wahrscheinlich würde der Trockner beim Druck auf Start loslegen.
Ich dachte, der Schaltknopf wäre auf eine Welle aufgesteckt und habe versucht, ihn nach vorne herauszuziehen- leider ohne Erfolg. Bei genügend Kraftaufwand kam mir die Blende ein Stück entgegen, da habe ich den Versuch (nicht den Schalter ) abgebrochen.
Weiss jemand, wie ich diese Blende demontiere? Habe in der FAQ-Section nichts zu Siemens gefunden. In anderen Threads wurde schon mehrfach nach der Demontage der Blende gefragt, aber Antworten sind etwas dünn gesät.
Gruss Storyteller
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498227   Heute : 14791    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    17:09
