IMG CD Stage Line -400 DJ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD IMG Stage Line CD-400 DJ |
BID = 522614
Pfeffi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Clausthal
Geräteart : CD-Player
Hersteller : IMG
Gerätetyp : Stage Line CD-400 DJ
Chassis : --
Moin moin,
ich habe hier wie im Betreff beschrieben einen CDP von IMG.
das Problem liegt vermutlich am Eingangstrafo. Der sollte wahrscheinlich etwa 10V AC Leerlaufspannung liefern, tut et aber nicht (Spannung quasi nicht messbar, im mV-Bereich). Ich habe die äußeren Schichten der schutzhülle entfernt um ihn auf Durchlass messen zu können. liegt auf Primärseite bei etwas über 100 Ohm. Leider habe ich keine Vergleichswerte, aber das klingt denke ich einigermaßen plausibel. Eine Schicht tiefer war auch noch ein Kondensator eingebaut. Den habe ich probehalber mal überbrückt und siehe da, tata jetzt liefert der Trafo 16V AC auf der sekundären Seite.
Als nächstes würde ich diesen Kondensator einfach mal austauschen.
Allerdings bin ich mir über den Typ nicht ganz sicher.
Also gehäuse ist rechteckig (wie ein Folienkondensator)und weiß.
Aufschrift ist M20 tf115°C 12H
12 H kenne ich nur von Keramikkondensatoren (=12 pF bei 2,5% toleranz)
kann es sein das dies ein Kermaikkondensator ist?
Oder habe ich irgendeinen Fehler in meiner Denkweise?
Ich freue mich auf Eure Antwort(en)
BID = 522618
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Du weisst nicht wirklich, was du tust!
Was hat eine Temperaturangabe auf einem Kondensator zu suchen? Wenn es kein Elko ist GAR NICHTS.
Und warum sollte ein Kondesator bei einem Wickeltrafo in Reihe zur Primärspule liegen? Macht auch keinen Sinn.
Also was könnte es sein? HMMMMMM? Eine Thermofuse vielleicht?
Und warum könnte die wohl bei solch einem Kleinleistungstransformator ausgelöst haben? Weil der wegen Windungsschluss vielleicht zu heiss geworden ist?
Also mach da mal flott eine Neue Thermosicherung rein oder besser noch; besorge dir einen Ersatztrafo.
Sonst fackelt dir im Fehlerfalle die Bude ab, denn diese Thermofuse kann durchaus die einzige Primärsicherung bei dem Schmuckstück sein!
BID = 522620
Dem kann ich mich nur anschließen!
Das Gerät auf keinen Fall so weiterbetreiben, es besteht Brandgefahr! Der Trafo ist höchtwarscheinlich heißer als 115° geworden, sonst hätte die Thermosicherung nicht ausgelöst.
Das kann entweder an einem defekt in der restlichen Schaltung liegen oder an einem defekt des Trafos.
Man überbrückt nicht einfach irgendwelche Bauteile, erst recht keine Sicherheitsrelevanten!
BID = 522658
herzlichen Dank für Eure antworten!!!
keine Panik,
Trafo war beim Test sekundärseitig abgeklemmt!
Richtig, ich hatte keine Ahung was für ein Bauteil das war und ein 12 pf Kondenasator in Reihe im 50hz Wechselstromkreis kahm mir auch spanisch vor. Deshalb habe ich ja auch gefragt
Ich mach mich mal auf die Suche nach dem Fehler. Ich poste auf jeden Fall meine Resultate.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519193 Heute : 13172 Gestern : 22653 Online : 1078 25.11.2026 10:08 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.677813053131
