Hiiiilllllffffeeeee!!!!!!!!
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 2997
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo zusammen!
ich habe leider gar keine Ahnung von Elektronik und habe folgendes Problem:
Ich habe ein Netzteil mit: 12V 800mA 9.6VA (soweit ich das Zeichen richtig lesen kann: plus innen und minus aussen)
Ich habe ein Gerät mit: 9V 100mA plus innen minus aussen.
kann ich das Gerät mit dem Netzteil betreiben, ohne daß eines kaputt geht???
Im voraus danke für eure hilfe!! bis dann
BID = 2999
Electronicfox
Würde ein anderes Netzteil nehmen.
BID = 4001
djtechno
gut,gehört net hierher,da fällt miraber 'ne anekdote ein.
beim conrad an der kasse unten gibts ja imemr so bilollig-kram.
hatte dann einen platinenbohrer genommen, kann man ja vielleicht doch mal brauchen.
zuhause festgestellt,das der ohne netzteil ist.
der hat so einen stecker, mit 2 weinzelnen pins (halt einen fuer + einen fuer - , so ähnlich wie bei den lego technik steckern (motor,lampen)
auf dem ding steht auxch nur 9,6VA . sonst nix, keine ahnung obd er wechselspannung oder gleichspannugn braucht,wieviel volt wieviel ampere,und wo mand en passenden trafo kriegt.
na,ja, weiss au gar nimme,rwo der rumliegt
ok, ist ja auch egal. dann hat conrad noch senklote ohne die passende schnur mit gewinde muss rein,oder kette mit gewinde, mini-gaslöter,wo erst gas rienmus, und bauteilsammluing mit "diversen" bauteilen,d.h. qwahllos zusammengewuerfelte wiederstände und ic's (fuer leute die irgendwas bauen wollen,aber selbst ne tgenau wissen,was )
na,ja,besser finger weg von so krempel
BID = 4004
Bei mir liegen seit geraumer Zeit auch ein paar von diesen sogenannten 12V 800mA Netzteilen vom Conrad herum.
Laut Typenschild:
Hersteller: AMIGO, Modell: AM-145800V
Output: 14,5V =, 800mA, 11,6VA, Plus Innen.
Nach meinen Messungen produziert das Ding im Leerlauf 20,5V und unter Vollast (800mA) ist die Ausgangsspannung 15,3V (Welligkeit 12,5V..16,3V) bei einer Netzspannung von 225V.
Der Kurzschlußstrom ist kleiner als 6A.
Wegen der hohen Leerlaufspannung würde dringend davon abraten es für elektronisches 9V-Gerät zu verwenden.
Für Bohrmaschinchen und so ist es OK.
BID = 4024
djtechno
oh,weia! so fgross sind die Abweichungen zwischen ehcter spannung und aufgedruckter?
BID = 4085
Welle
Oh Leute ...Eure Rechtschreibung....traurig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512047   Heute : 5998    Gestern : 22653    Online : 932        25.11.2026    4:20
