AEG Kombi SANTO 86378-KG
Serverzeit: 23 11 2026  08:36:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG SANTO 86378-KG
BID = 522354
markad
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : SANTO 86378-KG
S - Nummer : 44005559
Typenschild Zeile 1 : Typ: KMZ20047
Typenschild Zeile 2 : PNC Nr.:924720721
ich habe folgende Problem bei dem Kühlschrank:
es lässt sich problemlos bedienen, Temperatur kann eingestellt werden in dem Bereich 3-8 Grad, allerdings, obwohl gerade die max. Temp. von 8 Grad eingestellt ist, die tatsächliche Temperatur im Kühlschrank (mit Thermometer gemessen) beträgt 2 Grad und Kühlschrank friert an hineren Wand sehr schnell ein, fast 1 cm dicke Eisschicht.
Hat jemand schon ähnliches Problem gehabt?
Danke voraus für eure Tipps.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472756   Heute : 6147    Gestern : 22017    Online : 269        23.11.2026    8:36
