Leitungsberechnung! Frage
Serverzeit: 23 11 2026  15:28:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 522309
emal007
Hi!
Eine Frage zu der nachstehenden Aufgabe:
Querschnittsberechnung von eine 58m langen Nym Leitung
geg.: U = 230V, Pab = 2KW, n = 0,8 cosphi= 0.7 Spannungsfall max. 3%(6,9V)
Pzu ist 2,5Kw des passt
I=P/(U*cosphi) 15,53A
normale Formel:A=2*L*I*cosphi/(gamma*deltaU)
verstehe ich auch noch
aber bei meiner Musterlösung: A=2*L*I/(gamma*deltaU) ....... ohne cosphi
L=länge hab ich nur groß geschrieben, dass man es besser erkennt!!!!!
haben die ihn weggelassen, weil der in dem Strom mit gerechnet wurde? Konnte darüber sonst nirgendwo was finden. Oder ist des ein Fehler von denen. Bin Momentan bisschen verwirrt, vielleicht kann mir ja jemand helfen
Danke
Emal
BID = 522318
Hallo emal,
wenn Du nicht die vermeintliche Abkürzung gehst (indem Du alle bekannten Werte in jede Teil-Gleichung sofort einsetzest), sondern erst die Gleichung (mit allen Variablen) vollständig aufstellst und umformst (und erst ganz zum Schluß die gegebenen Werte einsetzest), wirst Du bemerken, daß der besagte Leistungsfaktor dort zweimal vorkommt. Und es könnte ja sein, daß er sich herauskürzt...
Versuch das mal!
Wir habe hier im Forum übrigens nen prima Formel-Editor, so daß Du und an Deinen Erkenntnissen teilhaben lassen kannst.
(der nachher mal über den Limes in Richtung Süden - nach Raetien - macht, zu den ollen Römern - die haben heute Tag der offenen Palisade.
http://www.limesprojekt.de/limes1b.htm
BID = 522329
emal007
Danke, da hast DU recht. Habe es vorher schon versucht, aber mich irgendwo verhauen. Mit dem Formeleditor komme ich nicht ganz zurecht, drum habe ich es jetzt auf dem Papier gemacht, kann euch leider das jetzt nicht präsentieren.
Emal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477115   Heute : 10511    Gestern : 22017    Online : 315        23.11.2026    15:28
