AEG WaMa Öko Lavamat 6200
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6200
BID = 522133
rofr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6200
Typenschild Zeile 1 : E 605.648.050
Typenschild Zeile 2 : F 025521934
Typenschild Zeile 3 : 44OKQ01
Hallo * ich hab folgendes Problem: WaMa pumpt nicht mehr ab und schleudert auch nicht mehr. Waschvorgang klappt problemlos. Flusensieb bereits geöffnet - alles frei. In der Einstellung "Schleudert" rattert nur der Automat..Kann man an der WaMa einen Fehlercode auslesen?
BID = 522137
Ewald4040
Hallo rofr
Willkommen im Forum
Nein, es gibt keine Servicefunktion. Das Schätzchen hat ein Schaltwerk und eine hängende Motorelektronik. Doch das Problem scheint das Abpumpen zu sein. Die Pumpe muss frei laufen, wenn die Einstellung Abpumpen gewählt wird. Entweder sitzt etwas zwischen Pumpenflügel und Gehäuse, oder das Schaltwerk läuft nicht in die Programmstellung. Wurde Spannung am Pumpenstecker gemessen?
Wenn das Wasser nicht abgepumpt wird, schleudert der Motor nicht (Druckwächterfreigabe fehlt)
Gruß,Ewald4040
Ps. Was rattert denn? Genauere Angaben wären angebracht, habe keine Augen und Ohren am Gerät, sitze vorm Schlepptop.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491059   Heute : 7620    Gestern : 16862    Online : 631        24.11.2026    10:10
