privileg WaMa basic 82
Serverzeit: 29 10 2026  16:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa privileg basic 82
BID = 522003
snooph914
Hersteller : privileg
Gerätetyp : basic 82
S - Nummer : 31800106
FD - Nummer : 914792006
Typenschild Zeile 1 : Modell P6897353
Typenschild Zeile 2 : Priv.Nr. 20059
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 645.925-9
Hallo, die wama meiner freundin zieht kein wasser mehr!
ich hoffe die angaben zu oben sind so korrekt!
habe das wassereinlassventil ausgebaut und separat mit 230V getestet, es schaltet einwandfrei.
im eingebauten zustand, stecker (2 rote kabel) schaltet es nicht, kein wasser einlauf.
die kabel gehen auf einen stecker auf einer platine die über dem programmwahlschalter angebracht ist, solange diese nicht am wasserEV aufgesteckt sind, sind die 230 V zu messen, stecke ich den stecker auf das WEV, sind die 230 V weg.
hat jemand eine idee, wo und wie ich weiter testen kann?
vielen dank snooph914
© x sparkkelsputz        Besucher : 193829804   Heute : 41071    Gestern : 49271    Online : 913        29.10.2026    16:38
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
