Miele WaMa De Luxe W 451 (Baujahr 1982)
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele De Luxe W 451 (Baujahr 1982)
BID = 522000
MikeE
Gerätetyp : De Luxe W 451 (Baujahr 1982)
S - Nummer : nicht mehr identifizierbar
FD - Nummer : nicht mehr identifizierbar
es geht wieder um unseren Oldi. Da der Tip von Gilb dazu führte, dass das Ding jetzt wieder schleudert, werde ich mutig und versuche ein zweites Problem(chen)zu lösen.
Bei der Wahl des ausschließlichen Schleuderprogrammes bleibt das Programmschaltwerk der Maschine nach dem Schleudern in einer Position kurz vor dem Ende hängen. Der Motor des Programmschaltwerkes ist zwar zu hören (wohl altersbedingt) und die Trommel dreht abwechselnd links und rechts - nur, die Maschine findet keine Ende und so bleibt auch beim Ausschalten die Türe verriegelt. Bei normalen Waschprogrammen läuft die Mühle bis zum Ende durch.
Da mir leider der Schaltplan abhanden gekommen ist, ist es für mich schwierig, das ganz nachzuvollziehen. Ich tippe darauf, dass ein entsprechender Impuls der "Elektronik" ausbleibt.
Da ich keine Lust habe, bei dem Gerät noch die Elektronik oder den Programmschalter zu wechseln überlege ich, ob ich den Impuls über einen zusätzlichen Taster manuell auslösen kann, alles abgesichert versteht sich. Jetzt ziehe ich jedes Mal das schwere Ding aus dem Unterbau, mache ich den Deckel ab und drehe mit einem Schraubendreher das Zahlrad des Programmlaufwerks einen Zahn weiter, dann den zuvor gezogenen Stecker rein, einschalten und die Mühle läuft in die Endposition.
Den Tip, den ich bräuchte - neben einer Kopie des Schaltplans -: welche Spannung greife ich wo ab und gebe sie wo über einen Taster an das Programmschaltwerk? Ich weiß, dass das eine recht unkonventionelle Lösung ist, aber der Nachfolger ist schon in der Planung (obwohl meine bessere Hälfte meint, dass die Motorkohlen jetzt ja wieder für 26 Jahre halten!) und zudem benutzen wir das stand-alone Schleudern nicht sehr oft.
Danke im voraus wieder für Eure Hilfe
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeE am 16 Mai 2008 17:46 ]
BID = 523012
driver_2
Habe gerade im Ersatzteilkatalog gesehen, daß da die EPW113 eingebaut ist als Steuerung. Habe so eine noch Originalverpackt da, kostet 557€ bei Miele, Austauschpreis 308€, kannst für 100€ haben.
Sie steuert letztendlich den Zeit-Schritt des Schaltwerks und wird kausal für den Fehler verantwortlich sein.
Wenn es das Dir Wert ist, melde Dich !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Mai 2008 13:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 655        22.11.2026    18:38
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
