Constructa SpüMa SL15R1C
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa SL15R1C
BID = 521838
Volt-Anton
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : SL15R1C
S - Nummer : CG 341J5
FD - Nummer : FD8601
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Allerseits
Suche auf diesem Weg Unterstützung bei der Rep. einer GSM.
Die Umwälzpumpe erzeugt nicht genüged Druck um die Spüharme zu drehen.
Wird ein sprüharm verschlossen funktioniert der andere.
Meine Vermutung Wasserweiche ist def.sitzt möglicherweise in der Heizung....???
Hat ewtl.jemand Pläne????
BID = 521884
Ewald4040
Hallo Volt-Anton
Willkommen im Forum
Das Gerät hat keine Wasserweiche. Es wird vermutlich zu wenig Wasser einlaufen. Riffelschlauch und Gebergehäuse reinigen.
Gruß,Ewald4040
BID = 522657
Volt-Anton
Hallo Ewald4040
Erstmals vielen Dank für deine Antwort.Hatte noch in der Zwischenzeit die Umwälzpumpe ausgebautund Kondensator gemessen.(OK 4µF).Die Pumpe läuft auch einwandfrei brigt Wasser ohne Ende,doch habe ich gemerkt das relativ wenig Wasser in der Maschine war.Ansonsten waren die Schläuche sauber.Denke nun auch das es das Gebergehäuse ist was plagt.
Danke ....ich melde mich wenn ich weiter bin.
BID = 526073
Volt-Anton
habe mich nochmal intensiv mit der Maschine befast,bin aber keinen Schritt weiter gekommen.Eimertest=17,5l/min(3,5 bar am Eckventil.Druck ist vorhanden bis zum Eingang in die Seitentasche, danach pieselt es nur noch.Bin auch nicht dahintergekommen wie mann die Seitentasche demontiert um sie zu reinigen.Auch habe ich den Verdacht das das Granulat in der Enthärtungsanlage eher wie Gel aussieht,Salz wurde jedoch immer benutzt.
BID = 526075
Volt-Anton
BID = 526094
Ewald4040
Enthärter ist ok! Riffelschlauch reinigen. Wassertasche ist nur geklipst und gesteckt.
Sollte kein Problem sein, diese auszubauen um das Gebergehäuse zu reinigen. Wichtig ist immer noch der Riffelschlauch! Der zum Siebtopf geht.
BID = 529757
Volt-Anton
Habe mich drangemacht die Wassertasche zu reinigen.Die Verstopfung war beim Wassereinlauf genau in der "Nadelöhrkurve".Habe den Wassereinlaufschlauch an der Wassertasche abgezogen und bin mit einem dünnen Drahtseil,immer schön drehend dem Wassereinlaufkanal gefolgt. Am Nadelöhr war aber Schluß.Ich habe mich dazu etschlossen ganz unorthodox ein Loch in die Wassertasche zu bohren,und zwar knapp hinter dem Nadelöhr.
Bin anschliesend mit demselben dünnen Stahldrahtseil durch das Loch zum Nadelöhr bis es auf einmal zischte und das Wasser wie wild in die Maschine strömte(hatte Maschine an ).Danach reinigte ich noch wärend das Wasser einlief den besagten Kanal und klebte zum Abschluß einen Kunststoffstopfen mit Loctite auf das Loch.
Maschine ist dicht und läuft.....
Ein herzliches Danke dem Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496609   Heute : 13172    Gestern : 16862    Online : 1076        24.11.2026    15:50
