Titel mit Anführungszeichen überleben EDIT nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 521724
bastler16
Hallo Baldur,
gleich der 2. Fehler heute.
Wenn man in einem Titel Anführungszeichen benutzt und den Beitrag dann editiert werden alle Zeichen nach dem ersten Anführungszeichen gelöscht.
Beispieltitel: -->Dies ist ein "Test"<-- oder auch nur -->Dies ist ein "Test<--
Beim Aufrufen der EDIT-Funktion wird daraus: -->Dies ist ein<--
Anmerkung: --> und <-- dienen als "übergeordnete" Anführungszeichen und sind nicht Bestandteil der "Testtitel".
BID = 530574
bastler16
Hallo Baldur,
vielleicht hast du den Fred hier übersehen, der Fehler ist jedenfalls immernoch vorhanden...
BID = 530575
DonComi
Selbiges gilt für meine Fehlermeldung, dass Escapesequenzen beim Editieren von der Software interpretiert werden. Hab ich gemeldet, aber bisher keine Antwort. Entweder ist es nicht änderbar oder aber Balduer hat gut zu tun .
BID = 531001
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
So,
endlich !
Titel mit "" sollte jetzt bei edit richtig angezeigt werden.
Ein an die Tester
Baldur
BID = 531269
bastler16
Getestet, funktioniert prima
Danke Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496831   Heute : 13395    Gestern : 16862    Online : 684        24.11.2026    16:01
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
