Grundig TV ST55-908 DOLBY Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST55-908 DOLBY |
BID = 37328
drmed Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST55-908 DOLB
habe zwei Probleme mit meinem Grundig Fernseher. Seit neustem ist das Bild nach oben und untern auseinandergezogen. Bei 16:9 Filmen sieht man nurnoch einen kleinen schwarzen Streifen oben und unten. Bei 4:3 Sendungen sind die Logos der Sender kaum zu erkennen, da abgeschnitten. Das Bild liegt also außerhalb des sichtbaren Bildes. Dies ist bei allen Sendern, bei AV und auch wenn ich Teletext anschalte. Gibt es eine Möglichkeit das Bild nachzujustieren, bzw. wieder zu entzerren.
Das zweite Problem ist, dass der Fernseher bei AV Betrieb manschmal ausgeht. Er schaltet in Standby und lässt sich per Fernebdienung sofort wieder einschalten. Besonders häufig tritt dies bei Einstellung des Sleep-Timers ein, jedoch etwa 10 Minuten nach Einschalten anstatt zB eingestellten 75 Minuten.
BID = 37333
elektronikgenie20 gesperrt
Hy,
ich geh von einem defekten Widerstand oder kalte Lötstelle mal aus.
BID = 40119
alexneun Gerade angekommen
ich hab mit dem selben fernseher genau das selbe problem.
Gibt es da schon genauere informationen ?
Gibts sowas wie nen reset-taster ? Vielleicht ist da nur irgendwas falsch eingestellt...
Bye
Alex
BID = 40608
Ok, geht wieder :-)
Ich hab zusaetzlich zu der normalen bedienungsanleitung noch den schaltplan gefunden.
Dort steht u.a. auch wie man ueber das info-menu in den service modus gelangt: code 8500
dort gibts dann einen punkt geometry, und dort hab ich jetzt das bild wieder auf normal gestellt.
Das ganze dann wieder mit i und "end with mem" verlassen
Ob da jetzt aber nicht vielleicht doch irgendwas richtig kaputt dran ist und ich das jetzt nur durch die anderen einstellungen ausgleiche, weiss ich nicht. Vielleicht hatte es sich auch aus irgendwelchen gruenden verstellt.
Bye
Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496062 Heute : 12625 Gestern : 16862 Online : 419 24.11.2026 15:18 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0360338687897
