LG WaMa WD-12150(5)FB
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa LG WD-12150(5)FB
BID = 521476
Bond007
Hersteller : LG
Gerätetyp : WD-12150(5)FB
S - Nummer : 505KWKS00229
FD - Nummer : 55WD8410
Typenschild Zeile 1 : 75932505002295041848
Hallo Ihr,
meine Waschmaschine hat nach 2 Jahren und 1 Monat den Dienst aufgegeben.
Festgestellt habe ich den Fehler nachdem ich die Tür der WaMa geöffnet habe und somit die Wohnung unter Wasser stand.
Das restliche Wasser habe ich dann über die "Notenteerung" (Schlauch) rauslaufen lassen.
Am Display blinkte die Fehlermeldung "SE" oder "5E".
(Diese ist in der Anleitung unter den Fehlern nicht aufgeführt).
Nach einigen Versuchen bin ich zu der Erkenntniss gekommen, dass das Programm ohne Schleudern komplett durchläuft.
Wenn die Maschine im Programm gestoppt wurde, die Tür geöffnet und man dreht manuell die Trommel wenige Millimeter erscheint sofort wieder der Fehler "SE" / "5E" im Display.
Bitte um Hilfe...
BID = 521490
Ewald4040
Hallo Bond007
Willkommen im Forum
Fehler SE :
1. Kontaktfehler im Kabelbaum zum Hallsensor (5 poliger weißer Stecker)
2. 6 poliger transp. Motorstecker hat im Kabelbaum zur Hauptplatine eine Unterbrechung oder Kontaktfehler.
3. Hallsensor defekt.
4. Elektronik defekt.
Gruß,Ewald4040
BID = 521847
Bond007
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für deine flotte Antwort.
Ich bin gerade erst dazu gekommen, die Maschine aus dem Schrank zu befreien und habe mir einen 1. Einblick in die WaMa von hinten, oben und unten geschaffen.
Da ich nur ein Schwachströmler / SMDler bin, habe ich keine Ahnung von solchen Geräten. Vielleicht sollte ich meine Aussage "Artverwandter Beruf" zu "keine Ahnung von der Materie" ändern.
Vielleicht kannst du mich ein bisschen lotsen..
Hilfreich fände ich z.B. zu wissen, ob ich das richtige Bauteil für den Hallsensor halte.
Würde es dir(mir) helfen, wenn ich dir Bilder vom Innenleben sende?
Werde mich natürlich gerne erkenntlich zeigen, wenn die kleine wieder Ihren Dienst tut.
Viele Grüße + vielen Dank,
Bond007
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bond007 am 15 Mai 2008 22:17 ]
BID = 521875
Ewald4040
Setz bitte die Bilder hier ein, als Information für alle. Und halt die Reihenfolge der Fehlersuche ein. Obwohl ich Dir nicht viel Hoffnung mache, da in vielen Fällen die Elektronik defekt ist. Dann würde ich einen Kulanzantrag bei LG (TS24) machen, da das Gerät einen Monat aus der Werksgarantie ist.
BID = 521899
Bond007
Guten Morgen,
nachdem ich gestern keine Antwort mehr erwarten durfte, habe ich mich nochmal näher mit der WaMa auseinander gesetzt und alle Kabel die in die Beschreibung und passten und ein paar mehr durchgemessen, die Stecker neu angesteckt und einen Testwaschgang gemacht.
Sie tut es wieder...!
Danke für deine Info.
War wohl wirklich nur ein losgeschüttelter Stecker...
Bond007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332775   Heute : 2335    Gestern : 12669    Online : 1015        18.11.2026    5:14
