Privileg WaMa 9630T
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 9630T
BID = 521381
hans02
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 9630T
S - Nummer : 04300031
FD - Nummer : 056.203.3
Typenschild Zeile 1 : Quelle AG
Typenschild Zeile 2 : PLZ Fürth
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum,
ich hoffe das Bild kommt mit.
Das ist der Hauptschalter der Waschmaschine.
Der Schalter hat zwischen den Klemmen 1 und 4 230 V. An 1 liegt der L1, an 4 der N.
Zwischen 1 und 2 wird nach dem Schalten eine Verbindung hergestellt. Zwischen 4, 5 und 6 besteht ebenfalls nach dem Schalten eine Verbindung.
Der Pin 3 hängt vollständig in der Luft. Egal, in welcher Schalterstellung der Schalter steht, er bekommt nirgendwohin Kontakt.
Ist das in Ordnung, oder kann ich davon ausgehen, dass der Schalter defekt ist.
Kann mir jemand sagen, ob der Kontakt (Pin 3) zu L1, oder zum N eine Verbindung haben müsste, wenn er denn geschaltet wird?
vielen Dank für Eure Hilfe
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans02 am 13 Mai 2008 18:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans02 am 13 Mai 2008 18:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans02 am 13 Mai 2008 18:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans02 am 13 Mai 2008 18:33 ]
BID = 522160
hans02
Hallo Forum,
ich komme noch mal auf mein Problem zurück.
Heute bekam ich den Ersatzschalter geliefert, baute ihn ein und die Maschine zeigte erstmals wieder etwas an (vorher leuchtete nichts mehr am Display).
Nach einem längeren Piepston wurde im dreistelligen Display eine 3 angezeigt.
Jetzt zeigt das Display drei Querstriche und man hört (bzw. sieht es auch bei geöffneter Front), dass der Motor, welcher die Waschmittelzufuhr steuert permanent durchläuft.
Kann es sein, dass die Maschine, nachdem sie in einem undefinierten Zustand stehen geblieben ist, erst mal durch eine bestimmte Tastenkombination "genullt" werden muss.
Ich würde mich über Informationen freuen.
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491054   Heute : 7615    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    10:10
