LOEWE TV Contur 7000
Serverzeit: 25 11 2026  00:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Contur 7000
BID = 521293
ninetwelve
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Contur 7000
Chassis : F209 / C9003
beim oben genannten Fernseher finde ich den Fehler nicht.
Fehlerbeschreibung: Kein Bild Ton OK
Beim einschalten an Netzschalter leuchtet die Rote LED, beim einschalten mit Hilfe der FB zb. Prog. 1 wird die LED Grün und bleibt auch so. Ton ist OK Bild bleibt dunkel, keine Hochspannung, die Bildröhrenheizung geht auch nicht. Eine Kalte Lötstelle hatte ich am R528. Am T534 sind 175 V am Kollektor, der Transistor ist messtechnisch in Ordnung, ist ein S2000AF
Brauche eure Hilfe!
PS. Im Archiv ist zwar der gleiche Fehler angegeben aber keine endgültige Lösung.
BID = 521481
Fernsehpedda
Hallo, nur mit Multim- wird eng.Wichtig wäre, ob mit Oszi an T534 ein kurzes Aufbauen des Z-Rückschlagimpuls zu Messen ist, U-27, auf gute Kontrolle der Kalös. Schwingt der Zeilengenerator. DPU-PIN-31.Rechteck-Impulse. Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506803   Heute : 727    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    0:27
