Loewe TV Profil 3272
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3272
BID = 521276
gago76
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3272
Chassis : E3000
habe hier einen Loewe Profil 3272 der mir schon seit einiger Zeit den Kopf zerbricht. Nach einigen Sackgassen kann ich den Fehler klarer eingrenzen.
Fehlerbeschreibung : Nach dem Einschalten wird das Bild nach einigen Sekunden "unscharf" - Aus und wieder Eingeschaltet ist alles wieder für ein paar Sekunden TipTop !!
Ändert man den Kontrast ( + und - ) über die Fernbedienung kann man das Bild "halten" d.h. es wird nicht kontrastarm - hört man auf fällt der Kontrast zusammen.
Wie ich festgestellt habe ist das nur im 4:3 Modus der Fall - stelle ich schnell genug (nach dem einschalten)auf 16:9 um, bleibt alles TipTop ohne Fehler !!!!
Allerdings ist das bei einem 4:3 TV schlecht - deshalb die Reparatur
hat bitte jemand eine echte Idee wie ich das Lösen könnte - lass mich nur ungern von dem TV unterkriegen aber das ist mein bisher schwerster Fall.
Vielen Dank im Voraus !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507546   Heute : 1475    Gestern : 22653    Online : 774        25.11.2026    0:56
