Technics REC SA-350
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Technics SA-350
BID = 37300
Schrauberman
Geräteart : Receiver
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SA-35
Hallo ,
Schönen Guten Abend
Ich habe mir vor kuzem wissentlich einen Defekten Receiver
der Marke Technics SA-350 ersteigert .
Dazu gibts folgendes Problem :
Jedesmal wenn ich das Gerät einschalte, haut es die Feinsicherung mit einem schönen Funken raus .
Wenn ich die kabel der Spannungsversorgung abgestöpselt habe, also die Anschlüsse zur Elektronik (wechselspannung) ist alles ok, die Sicherung bleibt heil .
Ich denke mal, dass der Trafo wohl ok ist .
Die gleichrichter-dioden sowie die Kondensatoren, je 8900uf scheinen ok zu sein .
Oder lieg ich da falsch ?
Kennt jemand dieses Problem ?
Schaltplan vorhanden .
MfG Schrauberman
BID = 37302
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Du müßtest eigentlich über dem Netzelko ( wenn ich dich richtig verstanden habe, und du die Hauptglassicherung meist ) einen Kurzschluß messen können.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 37306
Schrauberman
Hallo ,
Ja, ist richtig, die Gerätesicherung 1,25 A meine ich .
Wie messe diese spannung ?
Sorry, bin halt neuling auf dem gebiet, aber ich kann mit messgeräten umgehn, bin also schon vorsichtig .
Wie gehe ich dann weiter vor ?
MfG Schrauberman
BID = 37307
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ne, nix Spannung
Stecker raus und den Elko entladen !!!!!
Dann über dem Netzelko auf Kurzschluß messen ( Ohm )
Achtung:
BID = 37312
Schrauberman
Achso, alles klar .
Die elkos hatte ich schonmal draussen, und mit nem durchgangsprüfer gecheckt .
Werde sie nochmal nachmessen mitn Messgerät .
Ist solch eion Fehler generell in der Spannungsversorgung zu suchen, oder kann auch an irgendeinem Bauteil im Gerät liegen ?
Ansonsten schonmal Danke, für die Antworten .
MfG Schrauberman
BID = 37594
wasissendokaputt
vermute eine Kurzschluss in der Tonendstufe,wobei es ohne Kenntnisse wahrscheinlich nicht zu reparieren ist!
Kenne Deine Fähigkeiten nicht,aber falls Du es kannst hänge mal die Versorgung für die Endstufe ab und schaue ob die Sicherung immer noch rausfliegt!Auch ein Schluss des Elkos ist eher selten!
Also Endstufe mal abhängen!
Viel Erfolg
BID = 37662
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
wasissendokaputt hat am  5 Nov 2003 21:53 geschrieben :
....Auch ein Schluss des Elkos ist eher selten!...
Das ist richtig, aber so kann ich wenigstens erkennen ob er im Sek Netzteil einen "einfachen" Schluß hat.
Wenn es da nicht liegt kann man immernoch weitersuchen.
Achtung:
BID = 37878
Schrauberman
Hallo ,
Bin heute nochmal drangegangen und hab den Baustein
STK 2038 (Stereo Power Amplifier) ausgebaut .
Habe dann den Receiver eingeschaltet und siehe da, er "läuft", also die sicherung bleibt ganz und die Tuner Anzeige/Frequenz geht .
Meine Frage nun : Ist die Endstufe kaputt oder irgendeine Vorstufe vieleicht ?
Der STK 2038 ist eigentlich gesichert über Thermische Sensoren, d.h. da is ne Schutzschaltung, die den abschaltet wenns wohl zu warm wird .
MfG Schrauberman
BID = 37944
audioklassik
der stk is mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit futsch. stk 2038 II kost 15,- taler, ich würd noch die widerstände rings um das ic prüfen.
BID = 37953
wasissendokaputt
Meine Rede.....
Habe mal bei meinen "Dealer"nachgeschaut,dort ist er nicht mehr lieferbar
Viel Erfolg
BID = 37962
Schrauberman
Alles klar, werd noch die Widerstände checken .
Weiss jemand, wo ich nen stk 2038 herbekomme ?
MfG Schrauberman
BID = 37964
2SJ200
ASWO hat sehr viele ICs - frag mich jetz nicht wie du dort was bestellst oder rausfindest obs dort einen haben, aber die haben sehr viel, des is fix...
und ja der IC hat thermsiche sicherungen, wenn aber eine endstufe einen schluss hat is des ziemlich hilflos dagegen und die sicherung fliegt...
andere möglichkeit wär übrigens auch noch der gelichrichter gwesen, des kommt auch ab und zu vor...
BID = 37966
catweasle
ASWO hat den auch nicht mehr.
Schon mal gegoogelt?
BID = 37977
Schrauberman
Hi ,
Falls ich den nicht mehr herkriegen sollte, gibt es einen Vergleichstyp ?
MfG Schrauberman
NACHTRAG :
Hab was gefunden, bei hinkel-elektronik
die haben einen stk 2038 für 24,88 € .
Auf meinen Baustein steht stk 2038 IV .
Kann ich den Baustein stk 2038 dann auch nehmen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrauberman am  9 Nov 2003  0:14 ]
BID = 38019
audioklassik
wie gesagt, stk2038-II kostet rd. 15,- bei     info äht elcorsoft.de. (automatisch editiert wegen spamgefahr)    da langt ne formlose mailanfrage.
die verschiedenen untertypen ham alle dasselbe pinout, evtl. variiert die spannungsfestigkeit oder der klirrfaktor oder sowas in der art. datenblätter dazu sind leider irgendwie schwer zu kriegen....... ich würds einfach mal riskieren den -II einzusetzen, viel kann man da nicht kaputtmachen.
wo es das teil sicherlich auch noch geben wird wäre http://www.electronicpool.de, aber da löhnt man RICHTIG!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: audioklassik am  9 Nov 2003 14:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332167   Heute : 1719    Gestern : 12669    Online : 640        18.11.2026    4:10
