Patchfeld auflegen - Wie weit Folienschirm ? |
BID = 521183
Mr_Smith Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Baden-Württemberg
ich habe heute einem Bekannten geholfen, die letzten Arbeiten für sein kleines Heim-Netzwerk abzuschließen.
Netzwerkleitung : CAT7 S/FTP
Patchfeld (u. Dosen): CAT6
In der englischen Installationsanleitung wurde die Folienschirmung der jeweils verdrillten Adern bereits nach der Kabelverschraubung bei allen Doppeladern entfernt. (bis zur roten Linie auf Foto 2)
Bei meinem Patchfeld zu Hause habe ich damals die Folienschirmungen bis zur LSA-Klemme geführt (siehe Foto 2). So stand es dort in der Anleitung.
Die Folienschirmung möglichst lange zu erhalten erscheint mir sinnvoll. Aber wie auf dem Foto 1 - das das Patchfeld meines Bekannten zeigt - zu sehen ist sind dort auf der Platine noch einige Lötpunte o.ä. zu sehen. (Im Bereich der Nummerierungsbeschriftung "1" und "2")
Könnte es Probleme geben, wenn ich die Folienschirmung trotzdem (entgegen seiner Anleitung) dranlasse ? Vielleicht im Hinblick auf Kurzschlüsse o.ä. ?
Viele Grüße
Mr_Smith
P.S. Könnt ihr mir sagen, ob das grüne Material auf der Platine leitfähig ist ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Smith am 12 Mai 2008 17:53 ]
BID = 521186
Das hängt davon ab womit die Lötpunkte verbunden sind. Es kann durchaus zu Kurzschlüssen kommen. Das kurze Stück ungeschirmt zu lassen stellt kein Problem dar.
BID = 521297
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Mr.Ed hat am 12 Mai 2008 17:54 geschrieben :
Allerdings sollte die Verdrillung erst kurz vor der LSA+ Leite aufhören. Im Bild ist es falsch bzw. muss noch Hand angelagt werden.
Lutz
BID = 521301
Im Bild ist das doch garnicht zu erkennen da der Schirm noch drüberliegt. Die Leitungen sind ja noch nicht aufgelegt.
BID = 521305
Mir ist da noch eine Bastellösung eingefallen. Ich klebe z.B. mit Isolierband Streifen zwischen den LSA-Leisten ab um so eine zusätzliche Isolierung zu erhalten.
Das mit der Verdrillung hat Mr.Ed ja bereits richtig gestellt.
BID = 521310
Mr.Ed hat am 13 Mai 2008 06:26 geschrieben :
Im Bild ist das doch garnicht zu erkennen da der Schirm noch drüberliegt. Die Leitungen sind ja noch nicht aufgelegt. |
Da fehlt nur noch das »Reindrücken.«
Lutz
BID = 521367
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wenn das Panel Cat6 erfüllen soll, muss auch der Schirm bis vor die Klemme.
Sonst wird das nichts mit den Next-Werten bei der Messung.
BID = 523843
endsommer Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: Weichering
ich denke mal, der Hersteller wird schon wissen wie er die CAT6 bekommen hat - auch für die aufzulegenden Leitungen.
Dabei gehe ich dann auch aus, dass ich meine ISO Class E auch nach Anleitung aufgelegte Leitungen erreichen werde - auch bei NEXT usw.
Gruß endsommer
