AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT 6270 VI
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT 6270 VI
BID = 521146
Macgee
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 6270 VI
S - Nummer : 947/94121
FD - Nummer : 911 234 320 00
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 6270VI
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45 XSA 04
Typenschild Zeile 3 : 11 51 1800LP
Schöne Pfingstfeiertage! (Bei mir leider mit kaputter Geschirrspülmaschine )
Nach dem Einschalten leuchtet die EIN-LED und die LEDs der Zeitvorwahl (3h - 6h - 9h )laufen durch. Sonst tut sich nichts (kein Warton, etc.).
Habe die Maschine schon vom Netz getrennt, Türe auf zu, verschiedene Knöpfe gedrückt, etc --> aber keine Änderung.
Unmittelbar vor dem Defekt wurde Salz nachgefült.
Kann jemand mit den duchlaufenden LEDs etwas anfangen?
Servus Mac
BID = 521330
Ewald4040
Hallo Macgee
Willkommen im Forum
Gerät ausschalten, Taste Intensiv 70C und Spar Bio 5oC gedrückt halten. Jetzt Gerät einschalten und warten bis die zugehörenden LEDs blinken. Jetzt wird die Taste Normal Bio 65C gedrückt. Ein Pfeifton ist zu hören. Den Ton mitzählen, und hier die Anzahl der Töne angeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 522617
Macgee
Hallo Ewald,
erst mal dake für die schnelle Antwort. Ich war letzte Woche unterwegs und konnte erst gestern den Spüler wieder in Angriff nehmen.
Anscheinend hat die wunderbare Selbstheilungskraft der Elektronik (an die mein Schwager (Arzt) glaubt) eingesetzt, die die Maschine wieder funktioniert. Wir haben 2 Spülläufe durch.
Ich habe die Tastenkombination wie beschrieben probiert, aber da pfeift jetzt nichts.
Die 70C und Spar Bio 50C fangen an zu blinken wie beschrieben. Dann wenn man Normal Bio 50C drückt, fängt die auch an zu blinken und Trocknen und Ende leuchten.
Das ist alles was ich an Reaktion herausholen konnte (habe noch alle möglichen anderen nach 70C und Spar Bio 50C gerdückt).
Da ich (Elektrotechniker) nicht an obige Selbstheilung glaube, fragt sich nun was das denn war und ob/wann es wiederkommt?
Danke Ciao Macgee
BID = 522962
Ewald4040
Wenn sich kein Fehler abrufen lässt, würde ich weiterspülen. Sollte wieder ein Problem auftauchen, machen wir weiter
BID = 523205
Macgee
guter Plan!
Ein grosses ans Forum. Sehr gute und schnelle Hilfe!
Aber hoffentlich bin ich nicht so bald wieder hier
Ciao Macgee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502515   Heute : 19083    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    21:19
