Miele WaMa Deluxe Electronic W 723
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Deluxe Electronic W 723
BID = 521123
009fb
Gerätetyp : Deluxe Electronic W 723
Typenschild Zeile 1 : Schl.1200U/minTyp W723
Typenschild Zeile 2 : Fuellgew 5 kg
Kenntnis : Komplett vom Fach
Sind die Miele Elektroniken EDSTU 201 und EDSTU 201A die Gleichen ?
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 521223
röhre
Hallo.
Ist der Ersatz für die EDSTU 201
Kannst Du nehmen.
gruß
röhre
Was macht die Kiste?
BID = 521227
009fb
Vielen Dank für die Antwort.
Eine Minute vor Ihrer Antwort ist bei Ebay eine EDSTU 201A abgelaufen,die ich nicht ersteiget habe.
Die Kiste dreht die Trommel nicht.Motor geprüft und O.K. Kohlen erneuert.
MfG,
009fb
BID = 521246
röhre
Tut mir leid.
Aber Du solltest einmal die Drähte von der Elektronik zum Motor durchmessen.
In dem Kabelbaum, der unten an der Tür zum Motor geht, kommt es öfter zum Drahtbruch.
gruß
röhre
BID = 521532
009fb
Vielen Dank für den Tipp.
Habe die Leitungen schon 100 mal überprüft.
BID = 521774
driver_2
Laäßt sich die Tür mit dem gelben Taster öffnen ?
BID = 521937
009fb
Ja,der lässt sich öffnen.
BID = 521940
009fb
Ich habe auf der Elektronikplatine sämtliche Komponenten überprüft.
Der Kondensator C5 25V,47 µF,hatte nur noch 14 µF Kapazität und wurde ausgetauscht.Der Triac wurde versuchsweise durch den BTB16/600 ausgetauscht und der L387 wurde durch einen neuen L387 ersetzt.
Weiterhin wurde eine defekte Diode 4148 ausgetauscht.Alle anderen Komponenten wurden überprüft und waren ohne Fehler.Das Ergebnis ist gleich null.Es sei den das IC ist defekt.Gibt es dafür Austauschmöglichkeiten ?
BID = 522107
Jürgen288
Hallo 009fb,
Dreht die Trommel beim manuellen Schleudern noch?
Die Leistungselektronik (LE) schaltet an 1/1-1/3 die Motorspannung, kannst Du hier noch eine Spannung messen?
Wenn nein, liegt an den Steuereingängen 3/1, 3/2, 3/3, 4/1 oder 4/2 230V an.
Gib uns noch die TI- u. Teile-Nr. vom Schaltplan sowie die Fabrikationsnummer durch.
Gruß Jürgen
BID = 522193
009fb
Ich habe den Schaltplan hier aus dem Forum.
Der Schaltplan ist für die Miele W723 Hydromatic und ich habe eine
Deluxe Electronic W 723 (vielleicht identisch).
Die TL 11-9.8.4
Die Teile Nr (glaube ich):3069331
Wo steht die Fabrikationsnummer ?
Die Trommel dreht sich in keiner Schalterstellung.
Wo soll ich die Spannung messen ?
Wenn die Platine auf dem Tisch liegt oder bei laufender Maschine ?
BID = 522934
Jürgen288
Hallo 009fb,
Im vorgehenden Beitrag geschrieben:
Natürlich im eingebauten Zustand.
Auf dem Typenschild.
Du gibst an komplett vom Fach zu sein, hast Du Dich da vertippt?
Gruß Jürgen
BID = 523030
009fb
Es tut mir furchtbar leid,dass ich das falsche Kästchen angeklickt habe.
Ich bin vor Scham schon ganz klein geworden,aber so klein,dass ich bei laufender Waschmaschine die Spannung messen kann,bin ich noch nicht.
Ich war der Meinung dass man, wenn man die Sollwerte der Platine hat,diese der Einfachheit halber auf dem Tisch überprüfen kann.Aber da habe ich mich eben geirrt.Ich habe zu den sieben angegebenen Messpunkten,Kabel an der Platine angelötet und herrausgeführt.Die Werte bei laufender Maschine sind folgende:
1/1-1/3= 0V (Gleichstrom aber wieso? Der Motor läuft doch mit Wechselstrom?)
Zwischen 3/1-3/2=0,9V
3/3 =0 V
4/1-4/2 =205V (schwankt in ca.5 Sek. zwischen 0 und 205V)
3/3-4/1= 207V (schwankt in ca.15 Sek. zwischen 0 und 207V)
An der Maschine ist leider kein Typenschild,es muss wohl mal entfernt worden sein.
MfG,
009fb
BID = 523572
Jürgen288
Hallo 009fb,
Ok, aber was trifft zu?
Gleichstrom ist schon ok.
Der Reihenschlussmotor (Universalmotor), kann sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselspannung betrieben werden.
3/3 =0 V
Manuelles Schleuderprogramm:
Mit 3/1, 3/2, 3/3, 4/1 und 4/2 (Steuereingänge) sollte jeder Punkt gegen den N -z.B. gegen 1/5 der 1N1- gemessen werden.
Überprüf auch noch den S16 zur Elektronik ab.
Gruß Jürgen
BID = 524948
009fb
Habe eine Elektronik gekauft.Die Maschine läuft wieder
Die Vermutung war richtig.Das IC war defekt.
Und vielen Dank an röhre und Jürgen288 die sich viel Mühe gegeben haben.
BID = 524952
Jürgen288
Hallo 009fb,
Hast Du eine neue Elektronik eingesetzt?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332855   Heute : 2415    Gestern : 12669    Online : 704        18.11.2026    5:22
