BID = 2991
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
| Geräteart : | Monitor | | Hersteller : | Belinea | | Gerätetyp : | 10 55 76 | | Chassis : | | | FCC ID : | |
ich habe einen Belinea Monitor 10 55 76 (17",baugleich mit miroD1769FA) der einen Ost/West-Fehler hat.
Das Bild ist aussen an den Seitenmitten nach innen gewölbt.
Kurz nach dem Einschalten fangen dann die vertikalen Linien (besonders aussen, Testbild!)noch zu schwingen an.
Hat jemand einen guten Tip für mich oder eventuell ein Schaltbild zu dem Monitor.
Im voraus schon mal besten Dank.
Gruß Jürgen
BID = 3050
nabruxas Monitorspezialist
Ist da keine FCC ID drauf?
BID = 3057
hier die FCC ID: GWGRMO-RTO7FXX
Sorry, habs beim ersten Mal verpeilt!
Gruß Jürgen
BID = 3419
hat wirklich keiner einen guten Tip bzw. einen Schaltplan????!!
Gruß Jürgen
BID = 3829
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Puh, das war ein Transmann, bei dem die Pinn umgebogen sind meine ich. Weiß leider die Bezeichnung nicht mehr. Die Ksite ist zu alt.
BID = 4394
Vielen Dank für den Tip!
Doch leider bin ich bei dem Fehler noch nicht weitergekommen. Ein Schaltplan wäre ein Traum!!
Habe alle "verdächtigen" Halbleiter in der Ost-West-Stufe überprüft, komme jedoch nicht weiter!!
Im voraus besten Dank
BID = 5831
der Transmann (Q355) ist in Ordnung, nochmals danke für den Tip.
FCC-ID ist auch schon seit längerer Zeit angegeben.
Freue mich über jeden Tip
Danke
BID = 6016
Kontrollier mal : C 359 , Q 360 , IC 302
Ansonsten weiß ich auch nicht mehr, wie gesagt die Kiste ist zu alt.
BID = 6026
Vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen (besonders an Ein Rudel Gurken)!!
Habe den Fehler mittlerweile selbst gefunden.
C23 war defekt.
Gruß Jürgen
P.S. Was ist so wichtig an einer FCC-ID???
BID = 6040
Über die FCC ID kann man schauen welcher Hersteller dahinter steckt.
Wie bei z.b. Quelle, da steht überall Universum drauf. Die kaufen aber nur OEM Ware, und kleben das Label drauf.
