mini SONS kamera
Serverzeit: 25 11 2026  08:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS mini kamera
BID = 520978
lolrene
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : mini kamera
ich habe ein Problem ein "Bauelement" zu erkennen, da ich nicht weiß, wie sowas heißt.
Aber erstmal zum Problem.
Das Teil, das ich euch auf dem Bild makiert habe, (bei diesen Bild könnte es die halterung des modules sein aber das Bauelement hat genau die gleiche Form) wird beim einschalten so heiß, das es verbrennungen verursachen würde. Es hat drei anschlusspunkte auf der unterseite
Ist die Temperatur normal ?
Wie heißt das Teil ?
Danke für eure Hilfe
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am 11 Mai 2008 15:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am 11 Mai 2008 15:58 ]
BID = 520984
BlackLight
wird beim einschalten so heiß, das es verbrennungen verursachen würde. ...
Verbrennungen an den Fingern? Elektronik kann schon unanfassbar heiß werden, optimal ist es aber nicht.
Steht normalerweise drauf. Ansonsten bei einem Dreibeiner als letzte Lösung die umgebene Schaltung rauszeichnen.
BID = 520999
Funktioniert die Kamera denn noch?
Ein dreibeiniges Bauteil in dieser Bauform wird ein Transistor oder ein Spannungsregler sein. Je nach Leistung können die schon recht warm werden.
Was das für ein Bauteil ist kann man am besten durch seine Beschriftung erkennen, ein geklautes Bild hilft da nicht weiter.
BID = 521069
lolrene
Ja, es ist ein Transistor.
Die Kamera funktioniert noch.
Seit gestern ist aber auf einmal das Bild ganz schwach also es wird mehr weiß als irgendwas anderes gezeigt.
Und da habe ich bemerkt das der Transistor (Welche aufgabe hat dieser ?)
das ganze Gehäuse erwärmt hat wie es bei dem gleichen zweiten Modell nie der Fall war.
Also konnte ich quasi 1 zu 1 vergleichen.
Gruss
BID = 521073
Also funktioniert sie nicht...
Was steht denn auf dem angeblichen Transistor drauf bzw. was bringt dich zu der Erkentniss das es einer ist? Ich bezweifle nämlich das es einer ist.
Welche Aufgabe das Bauteil hat, kann man nur sagen wenn man die komplette Schaltung sieht bzw. die Bauteilbezeichnung weiß.
Ich vermute mal das das ein Spannungsregler ist und durch einen defekt in der restlichen Elektronik stärker belastet wird.
BID = 521196
lolrene
Habe mit einer Lupe die Zahlen entziffern können.
Oben steht :
CS WL oder C5 WL
Unten steht:
78L 05 oder 78I 05
Ich hoffe damit könnt Ihr was anfangen.
Wenn ja, dann erneuert die Frage,
ist es für dieses Teil normal eine solche Hitze zu entwickeln ?
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am 12 Mai 2008 18:36 ]
BID = 521202
lolrene hat am 12 Mai 2008 18:34 geschrieben :
78L 05 oder 78I 05
Ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein 5V Festspannungsregler.
Und wenn der warm wird,muß er meist viel überschüssige Eingangsspannung verbraten.(oder hat nen Kurzschluß am Ausgang)
Also messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Mai 2008 19:06 ]
BID = 521256
Wenn da 78L05 darufsteht dann ist das mit 99,99999%iger Warscheinlichkeit kein Transistor sondern ein 78L05, ein 5V Spannungsregler.
Der wird heiß wenn die Eingangsspannung zu hoch ist oder zu viel Strom fließt, was an einem defekt der Elektronik dahinter liegt.
Da die andere Kamera sich ja normal verhält (am gleichen Netzteil?) dürfte diese Kamera wohl defekt sein.
Viel sitzt auf diesen Platinen in der Regel nicht drauf, eine Reparatur ist meistens nicht möglich bzw. bei den Preisen für derartige Kameramodule absolut nicht rentabel.
BID = 521258
Mr.Ed hat am 12 Mai 2008 22:18 geschrieben :
Wenn da 78L05 darufsteht dann ist das mit 99,99999%iger Warscheinlichkeit kein Transistor sondern ein 5V Spannungsregler.
Ok,doppelt hält besser
BID = 521262
Das passiert wenn man anfängt zu schreiben, der Grill dann grillbereit ist und man später erst das offene Fenster entdeckt und auf absenden klickt :-)
BID = 521266
lolrene
Angenommen ich würde es versuche sie zu reparieren.
Dann läge es aber nicht am Spannungsregler sonder an einen anderen
Bauteil z.B. kondensator ?
Gruss
BID = 521267
Das kann man nur durch messen herausfinden.
Wie wäre es denn mal mit einem guten Foto der defekten Kameraplatine, eins von deiner, kein geklautes aus dem Netz?
BID = 521270
Mr.Ed hat am 12 Mai 2008 23:04 geschrieben :
Hatte ich auch schon erwähnt
Also möge er sich nun endlich mal mit einem Multimeter bewaffnen
Kenntnisse im Umgang mit selbigem und der Funktionsweise eines Festspannungsreglers vorausgesetzt.
Sonst hat es keinen Sinn,und das Ding ist ein Fall für die
BID = 521336
lolrene
Habe heute mal nachgemessen.
Alle Daten sind auf den Fotos zu sehen.
Der Spannungsregler ist Links unten auf der Rückseite der Platine.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am 13 Mai 2008 12:36 ]
BID = 521362
Bei der Kamera sitzt die komplette Kameraelektronik schon mit auf dem Sensor. Zu reparieren ist da nicht mehr viel. Der Regler scheit OK zu sein, die Ausgangsspannung stimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517789   Heute : 11766    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    8:54
