Watson TV FA 7040 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 520880
DennisA Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Selm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Watson
Gerätetyp : FA 7040
Chassis : ?
Einen schönen guten Abend zusammen.
Ich habe hier einen defekten Watson FA 7040 stehen. Wenn ich den Powerknopf am Fernseher betätige hört man kurz ein "helles Aufsummen" und dann piept es auch schon in regelmäßigen Abständen (grob geschätzt etwas mehr als eine 1/4 Sekunde).
Was vorher passiert ist kann ich nicht sagen, da der Fernseher damals meiner Großmutter gehörte und hier schon länger auf dem Speicher verweilt.
Ebenfalls habe ich von ihr einen Philips Fernseher. Man betätigt die Fernbedienung -> Klack -> *Geräusch als würde der Fernseher An b.z.w ausgehen* -> Klack -> Betätigung der Fernbedienung -> Schnelles Blinken der LED an der Front des Chassis.
Auch hierzu kann ich leider keine Vorgeschichte bieten.
Multimeter vorhanden.
Ich würde mich sehr über eine Ferndiagnose (sofern möglich) freuen.
Liebe Grüße,
Dennis
(Edit: auf Wunsch lade ich gerne Fotos hoch)
BID = 520897
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
Hallo, zum Philips würd ich sagen mache extra ein Thema auf.
Am Watson wird die Vertikalendstufe defekt sein. Das Netzteil geht in Schutzschaltung. (Tickt) Daher prüfe Zeilenendstufentransistor. Denke Buh 515D . Als Ersatz dürfte S2055A gehen.
Kalte Lötstellen suchen und beseitigen. Denn der defekt hat eine Ursache, womöglich sind mehrere Teile betroffen!
MFG
BID = 520909
Guten Abend und danke für die Antwort.
Wo finde ich denn genau (b.z.w circa) den Transistor? Gibt es noch mehrere mögliche Ursachen außer Transistor und kalte Lötstellen?
LG,
Dennis
PS: Mit dem eigenen Beitrag werde ich mir nahe legen. Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508691 Heute : 2626 Gestern : 22653 Online : 311 25.11.2026 1:42 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0593190193176
