Sony TV Trinitron 2720EC2
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Trinitron 2720EC2
BID = 520682
MaWo80
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Trinitron 2720EC2
Chassis : PE-3
Hallo Forenmitglieder,
bin neu hier, habe auch eine elektronische Lehre im bereich Funktechnik gemacht, aber von Fernsehern nicht so die Ahnung.
Bei meinem Sony Trinitron 2720EC2 schlägt nach dem einschalten sofort die Sicherung durch. Kann mir jemand eine Vorgehensweise vorschlagen, wie ich den Fehler lokalisieren kann ??
Danke im vorraus
Martin
BID = 520900
Jonny1503
Hallo, Netzteil defekt. Das ist eher was für Profis, denn da wird einiges hin sein. Brückengleichrichter Dioden IC Wiederstände Elkos eventuell sogar noch ein paar SMD-Teile. Zu 100 % wird der Netzteiltransistor hin sein. Kurzschluss total, daher fällt die Sicherung!
MFG
BID = 521010
MaWo80
Also habe mal das Netzteil ausgebaut,
dort ist ein 5Watt 100 Ohm Widerstand sichtbar heiß geworden und das Bauteil mit der Bezeichnung THP16001, weiß jemand was das ist?? und wo ich es bekomme, hat jemand einen Schaltplan ??
Martin
BID = 521059
Fernsehpedda
Hi, daß ist ein Hochleistungswiderstand. Hat der denn 100 OHM? Wie schon Beschrieben von Jonny, sind diese Bauteile zu prüfen, bzw zu Messen. Würde aber höflichst vorschlagen, bei dieser Anfrage im Forum die Aktion zu beenden. Es sollten schon bessere Untersuchungen im NT erfolgen. Ich rate ab, nich weiter Bastelversuche starten. Freundlichst, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 521068
MaWo80
das der 100 Ohm 5 Watt ein Widerstand ist ist mir schon klar,ich wollte wiisen was das Bauteil THP1602 ist.
Es hat 3 Anschlüsse, die Bezeichnung auch dem Bauteil sgt mir gar nichts, mit eienm Schaltplan kann man sicherlich mehr rausfinden!!
Wie komme ich an so etwas am besten ran ??
BID = 521145
Iceman1968
Achtung Betrüger
Guggst Du mal hier:
Schaltplan
Aber wie schon gesagt, unfachmännische Basteleien im Netzteil sind nicht ungefährlich
BID = 521190
Mit drei Anschlüssen wird das wohl kaum ein simpler Widerstand sein. Eher der PTC der ENtmagnetisierung.
In diesem Gerät sollte aber ein zweibeiniger PTC sitzen, außerdem fängt die Positionsnummer mit PTH und nicht mit THP an.
Wie wäre es mal mit einem Foto statt Rätselraten?
BID = 521199
Fernsehpedda
Diese Bezeichnung hat mich auch verwundert, wollt sehen, was das ist, brauch ja nur olle PTC rausnehmen, was bei SONY aber selten ist. Die Frage ,was das Bauteil ist, bringt doch nix, wurde da was ermittelt? Oder wird nur gewechselt was im FORUM steht. Auf diesen mist, hab ich kein Bock mehr.Kennt die Bauteile nicht. Klink mich aus, viel Spaß.
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507932   Heute : 1864    Gestern : 22653    Online : 970        25.11.2026    1:11
