Bauknecht Herd Keramik-Kochfeld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Bauknecht Keramik-Kochfeld |
BID = 520661
zinsi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Keramik-Kochfeld
S - Nummer : 81/1002
Typenschild Zeile 1 : F Nr: 0677 63462
Typenschild Zeile 2 : E Nr: 611 597 105
Typenschild Zeile 3 : Typ Nr J 946
Hallo liebes Forum!
Bin neu hier und auch kein Hausgeräte-spezialist, aber ich bin mir sicher, da gibt es einige unter euch!
Mir stellt sich folgende Frage:
Habe einen älteren Elektroherd "BAUKNECHT E 741" und ein dazu passendes Kochfeld dazu: "BAUKNECHT EN 1410, Serien Nr: 81/1002, E Nr: 611 597 105, F Nr: 0677 634 62, Typ Nr J 694".
Beide sind technisch einwandfrei. Allerdings wurde bei einem Ausbau des Herdes das Kochfeld nicht wie üblich über die Steckerverbindung vom Herd getrennt, sondern es wurden die Kabel der Kochplatte einzeln aus den 4 Steckern geschraubt.
Jedes Kochfeld besitzt ja 4 Kabel. Jetzt est es natürlich etwas schwierig diese wieder in richtiger Reihenfolge an die Stecker anzuschrauben....
Obwohl die jeweils 4 zusammengehörigen Kabel jedes Kochfeldes mit Isolierband verbunden sind, gibt es immer noch 4 x 4 Kombinationen für den Anschluss an den Stecker.
Habt Ihr einen Tip woher ich Anschlussplände für das Kochfeld bekommen kann? Im Netzt wurde ich leider nicht fündig!
Vielen Dank schon mal & Grüße aus München
Stefan
BID = 520662
sam2 Urgestein
Hallo Stefan,
erstmal willkommen im Forum!
Das sollte kein Ding der Unmöglichkeit sein.
Guckst Du auf die Infos, welcher Josef dafür zusammengestellt hat:
http://www.herd.josefscholz.de/
Mit systematischen Messungen kriegt man das auch ohne Werkspläne wieder hin! Im Zweifel hier nochmals nachfragen.
Viel Erfolg!
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482237 Heute : 15641 Gestern : 22017 Online : 472 23.11.2026 21:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0260360240936
