Schneider TV (TDA 8177 ?) Scenaro 280
Serverzeit: 11 11 2026  19:44:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider (TDA 8177 ?) Scenaro 280
BID = 37242
elektronikgenie20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider (TDA 8177 ?)
Gerätetyp : Scenaro 280
Chassis : 9.1
Hy Leute,
könnt ihr mir den Unterschied zwischen TDA 8177 und TDA 8177F sagen? Ist sau dringend
Danke!!!!
BID = 37248
Billy Klein
genauen Unterschied weiß ich nicht weiß nur das die nicht kompatibel sind.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37278
Flintstone
Aus Forum ausgetreten
Der TDA8177 erzeugt die Spannung der Endstufe für die Flyback Phase klassisch und Intern durch einen Kondensator zwischen Pins 3 und 6 und abgriff der Rückschlagspannung der V-DY. Der TDA8177F wiederum bekommt die Spannung in der Flybackphase extern geliefert an pin 3. Daher kann hier der Flyback puls der V-DY höher sein alsdie maximal inder Flyback Phase zulässige Spannung, da der Impuls der Spule nur zum Umschalten auf die externe Flybackspannung benutzt wird, und nicht zu deren Erzeugung.
Soviel von jemandem, der sich nicht mit Erklärungen wie 'ist halt so' zufrieden gibt.
Im Anhang zum Selbststudium die Datenblätter.
Hochgeladene Datei : Datasheet TDA8177 TDA8177F.zip
BID = 37291
wasissendokaputt
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 37293
wasissendokaputt
Sorry,
konnte leider nicht mehr editieren
F steht für FAST,ist wie Billy schon schrieb nicht kompatibel.
Fall Defekt in O/w vorliegt auch due Dioden original einbauen(UF 4006)1N4007 geht hierbei ebenfallsa nicht!
Gruss
BID = 37323
elektronikgenie20
Ja danke für den TIPP!!!!
Hab jetzt mit HILFE eines Schaltplan´s alles überprüft. Da waren noch viele Widerstände im Eimer. Ich werd mir jetzt den TDA 8177F neu besorgen und dann mal schauen. Das mit den Dioden ist mir auch klar. Hab auch nur ORIGINALE genommen so wie es im Schaltplan steht.
BID = 37326
Flintstone
@wasissndokaputt
Aus den Datenblättern geht NICHT hervor, dass die unterschiedlich schnell sind, sondern nur, dass die Erzeugung der FLYBACK Spannung unterschiedlich ist und dass darum der F Typ eine doppelt so hohe FLYBACK Spannung vertragen kann wieder nicht-F-typ.
Und außerdem war danach gefragt worin der Unterschied liegt. Das hast du nicht erklärt, ebensowenig wie Billy Klein das erklärt hat. Dass die beiden nicht kompatibel sind, das hat Elektronikgenie20 ja wohl bereits bemerkt, und das braucht dann auch nichtnoch einmal wiederholt zu werden.Es wäre also schön wenn ihr statt bereits Bekanntes zu wiederholen mal auf die gestellten Fragen antworten würdet.
BID = 37330
elektronikgenie20
aha! Danke Flintstone!!! Jetzt hab ich´s geschnallt.
BID = 37435
wasissendokaputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am  4 Nov 2003 18:43 ]
BID = 37438
wasissendokaputt
@Flintstone.Es wäre also schön wenn ihr statt bereits Bekanntes zu wiederholen mal auf die gestellten Fragen antworten würdet.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil,habe Dich nicht wiederholt,habe ich auch nicht nötig
Immer ruhig Blut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251485   Heute : 6560    Gestern : 7559    Online : 492        11.11.2026    19:44
