Philips TV 21GR2750/02B
Serverzeit: 23 11 2026  15:43:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21GR2750/02B
BID = 37213
d.j.sylvio
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21GR2750/02B
Habe folgendes Problem.
Es ging ab und zu das Bild weg (Ton da).Hat man draufgehauen war das Bild wider da.Jetzt geht gar nichts mehr.Es ist nur noch so ein Zischeln zu hören.LED geht auch nicht mehr.Es ist auch nichts durchgebrannt oder so.
Kann mir jemand helfen ?
Mfg Sylvio
BID = 37239
Billy Klein
lötemal den Zeilentrafo nach und überprüfen den Zeilen BU.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37241
d.j.sylvio
Hab ich vorhin gemacht.Aber nix.Das Summen kommt irgendwo aus dem Netzteil.
BID = 37249
Billy Klein
den kleinen Scheibenkondensator am BU mal auf risse prüfen.
Das zischeln aus dem Netzteil deutet auf Kuezschluß hin.
BID = 37276
d.j.sylvio
Hier ist nichts zu finden.Ich bilde mir ein das Zischeln kommt von diesem weissen Bauteil(96009 /PH 8816) ???
Sonst bleibt nur noch das
BID = 37311
Billy Klein
das weiße Bauteil ist der PTC/NTC für die Entmagnetisierung
wenn das defekt ist hast du ein buntes Bild.Ist denn die Betriebsspannung 141V für die Zeile da
BID = 37334
d.j.sylvio
Mess ich morgen ,mach erst mal ne denkpause.
BID = 37347
d.j.sylvio
Wo kann ich die Spannung messen? Vor Fernsehern hab ich Respekt,seit dem ich eine Gepflastert bekommen hab
BID = 37384
d.j.sylvio
Beim nachdenken ist nichts rausgekommen !Ein Paar messpunkte mit Spannungsangaben stehen auf der Platte ,aber wo messe ich die 140V ?
BID = 37389
Billy Klein
Collektor Zeilen BU ist am einfachsten zu finden.
BID = 38886
d.j.sylvio
Habe fertig.Es war der Zeilentrafo.
Wenn ich TV einschalte ist jetzt das Bild unscharf.Genau sieht man es an den Senderkürzeln.Nach etwa 10-15Min ist es dann wieder scharf.
Was könnte das noch sein ?
BID = 39038
d.j.sylvio
Hat denn keiner eine Idee ???
BID = 39041
wasissendokaputt
Hast Du schon am Focusregler versucht die Schärfe nachzustellen?
Gruss
BID = 39047
d.j.sylvio
Ja hab ich gemacht,das ist ja das kuriose.Werde morgen noch mal sehen.
Danke erst mal.
BID = 39071
wasissendokaputt
am Focusregler nachzustellen ist nicht kurios
Hast Du den Originaltrafo verbaut?
Fragen über Fragen
Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477337   Heute : 10733    Gestern : 22017    Online : 504        23.11.2026    15:43
