Canon SONS L 300
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Canon L 300
BID = 520376
tcaropa
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : L 300
habe ein schon recht betagtes Canon Fax L 300 bei dem der Papiereinzug nicht mehr richtig funktioniert. Das Gerät funktioniert sonst prächtig und eine neue Kartusche ist auch gerade eingesetzt, deshalb würde ich es ungerne 'vernichten'.
Das Papier bleibt nach ca 5-10 cm hängen, also etwa in Höhe der unteren Rollen. Die sind gereinigt. Wenn ich die Kartusche neu einsetze, funktioniert es nach dem zweiten/dritten mal wieder für ein/zwei Blätter.
Ist es mit einer Reinigung getan oder sind meist Ersatzteile notwendig?
Muss ich das Gerät komplett zerlegen (gesicherte Schrauben unten)?
'Canin' hatte in einem alten Beitrag schon einmal 'Kenntnisse' erwähnt.
Vielen Dank!
Thomas
BID = 520435
Canide
Hallo Thomas,
Du mußt die große Einzugsrolle für die Kassette sowie das zugehörige Separation-Pad ersetzen, dann läuft´s die nächsten Jahre wieder. Ist ein bißchen Arbeit aber durchaus machbar. Teile und Unterlagen zum Austausch kannst Du gerne von mir erhalten, bei Bedarf schick mir Deine Mail-Adresse.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499161   Heute : 15727    Gestern : 16862    Online : 760        24.11.2026    18:14
