logische schaltungen mit wechselstrom?
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselstrom (2224)
BID = 520281
abacrombie
hallo leute,
ich kenne mich nicht wirklich aus in der elektronik welt und frage nun deshalb mal einfach ganz blöd:
wäre es möglich, logische schaltungen mit wechselstrom zu erstellen? - konkret meine ich die AND, OR und XOR schaltungen, aber jeweils mit wechselstrom ein und ausgängen (um am schluss beispielsweise eine glühbirne zum leuchten zu bringen).
falls nicht, was gibt es für alternativen, um logische schaltungen selber zusammenstecken zu können?
danke für jede art von antwort!
gruss david
BID = 520283
hajos118
Wechselstrom Logik dürfte nur mit Wechselstrom Relais zu verwirklichen sein....
-> AND = Hintereinanderschalten von Kontakten
-> OR = parallelschalten von Kontakten
-> NOT = Öffner
gibt einen ganz schönen Klapperatismus
Alternativen dazu:
5V Versorgung
Steckbrett und sog. Standard - Logik Bausteine vom Typ 74(LS)xx
Am Ausgang einen Treiberbaustein und ein Relais für die benötigte Last (Glühlampe ect.)
beachten!
BID = 520285
abacrombie
oke danke, werd mal sehen, was sich machen lässt
BID = 520289
abacrombie
ich frage mal noch anders:
ich bin im prinzip auf der suche nach fertigen AND, OR und XOR schaltungen mit den jeweils 2 eingängen und dem ausgang. ich möchte das in form einer schulung einsetzen und es wäre optimal, wenn die schaltungen mit kabel einfach frei (= nicht auf einer platine) zusammengesteckt werden könnten. als haupteingang dienen einige schalter und am schluss bringen die zusammengesteckten schaltungen einige dioden / lampen zum leuchten. das ganze sollte eigentlich am besten per batterie oder niedervolt betrieben werden.
es geht mir einfach darum, beispielsweise einen 1-bit addierer selber zusamenstecken zu können um "hautnah" vorzuzeigen, wie im prinzip nur durch den geschalteten strom anhand der boolschen algebra "gerechnet" werden kann. mit dem steckbbrett und den logik bausteinen wird das ganze ein wenig zu undurchsichtig.
hat jemand eine idee, ob es sowas in der art gibt oder ob es möglich wäre, solche bausteine zu produzieren (inkl. stromversorgung und dioden / leuchten und schalter)??
gruss david
BID = 520291
DonComi
Ich würde es, um die Logik zu veranschaulichen,so machen:
* Transisoren benutzen
oder
* fertige Logik-ICs benutzen, aber das ganze in Großbauweise, also schon steckbar aber mit IC, die z.B. mit ihrem logischen Symbolgekennzeichnet sind.
Da eventuell viele Leute dran rumgrabschen würde ich TTL empfehlen, wozu man dann 5V bräuchte. Alternativ ginge auch CMOS, dann mit (mehr oder weniger) beliebiger Spannung, z.B. 9V.
Du sagst ja selbst, Batterie sei am besten.
Wechselspannung solltest du gleich wieder vergessen
Edit:
Gruß, auch David..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  7 Mai 2008 10:08 ]
BID = 520292
hajos118
Versuch's mal bei div. Lehrmittelvertrieben.
http://www.conatex.com/shop/index_sub.php?cPath=1_322_323
BID = 520294
BlackLight
Bei Wechselspannung würde mir noch Operationsverstärker einfallen. Nur will mir gerade nicht in den Kopf, wie man damit AND/OR aufbaut.
NOT, Addierer und Subtrahierer, fester Multiplizierer sind ja die üblichen Schaltungen.
Aber das wären dann ja wieder Analogschaltungen und keine digitalen(?).
abacrombie hat am  7 Mai 2008 09:51 geschrieben :
hat jemand eine idee, ob es sowas in der art gibt ...
In Mathematik/Naturwissenschaften hatten wir definitiv mal so ein System benutzt. GND und "5V" liefen über ein großes vertikales Steckbrett, Ein- und Ausgänge über Steckverbinder, wohl 2mm-Banane. Aber frag mich nicht, wie das System hieß.
Wenn man einen (optimierten) BCD zu 7 Seg.-Dekoder aufgebaut hatte, waren kaum noch Teile da, sowohl Bauelemente als auch Verbindungskabel, aber es reichte.
(Also rein aus NOT, AND und OR-Gattern, 4 Schalter und 7 Leuchtdioden.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  7 Mai 2008 10:15 ]
BID = 520296
abacrombie
oke, besten dank für die antworten! ich versuche mal wie hajos118 geschrieben hat, nach fertigen lehrmittlen zu suchen, die sich diesem thema widmen.
BID = 520487
Frage:
Warum sollte man das, was Du beschrieben hast, für Wechselspannung auslegen???
Das ginge doch mit Gleichspannungen sehr elegant zu machen.
BID = 520490
abacrombie
ja, wäre auch kein problem. besser noch wäre niedervolt. aber ich bin mittlerweile fündig geworden, da jemand anders bereits solche kabelverbundene logische schaltungen zu schulungszwecken gebaut hat.
gruss david
BID = 521325
abacrombie
falls es jemand interessiert -> nach so was habe ich gesucht:
http://cgi.ebay.at/Grundlagen-Digit.....wItem
BID = 521331
HeinzVogel
Gibts in jeder Schule. Nur da unsere Cheffes da oben Schulen so doll fördern, hat kaum eine Schule noch funktionierende Logikdinger.
Wenns dus richtig teuer magst kannste auch bei phywe vorbei schauen.
Oder du simulierst das ganze am PC, obwohl das eigentlich nur für die erste "Anschauung" ganz lustig sein könnte
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 521339
abacrombie
ich habe das teil von lucas nuelle gestern ersteigert
eine witzige alternative finde ich hingegen diese möglichkeit (mit schablonen):
http://www.swisseduc.ch/informatik/.....k.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496343   Heute : 12906    Gestern : 16862    Online : 531        24.11.2026    15:34
